Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
Ответ: Проблема с DATA MERGE
давайте пару таких тифов которые не вставляются и свой файл с данными для merge.
У меня такие приколы были в версии CS2. В CS4 оных замечено не было.
Русских букв в названии, случайно, нету? И вообще, названия в порядке?
Русских букв не было, названия полностью из цифр.
Нашёл причину сего, я экспортирую изображения из лайтрума, из рава в тиф, и если поставить галочку "минимайз метадата", то происходит такая фигня, а если её не ставить, то илюстратор спокойно открывает и вставляет через дата мёрж :)
Так что причина найдена, пришлось заново экспортировать все изображения :)
Молодец, что разобрался. Будем учитывать.
из рава в тиф, ... илюстратор спокойно открывает и вставляет через дата мёрж
Если звёзды зажигают - значит это кому-то нужно!
Мне просто интересно, а Illustrator здесь каким боком?
Прошу прощения, не илюстратор, конечно же, а индизайн :)))
Два автоматических текстовых блока на мастере
Нужно автоматически создать 5000 наклеек из таблицы xls (превью obrazec.gif) по заданной схеме (map.gif).
Возникли вопросы:
1. Как сделать два автоматических текстовых блока на мастере? (В первом пойдет первый столбец с крупным номером, во втором - второй столбец со штрих-кодами, шрифтом).
2. Можно ли сделать 2 разных автоматически чередующихся мастера без использования разворотов? (Наклейки с тремя и четырьмя штрих-кодами чередуются).
Как бы эту задачу решили вы?
зы. Разместил в разделе InDesign, но применительно к Кварку советы тоже будут очень полезны!
    10.7 КБ · Просм.: 1 588
    40.3 КБ · Просм.: 1 743
Ответ: Два автоматических текстовых блока на мастере
Спасибо! Про Data Merge обязательно почитаю.
Остался без ответа первый вопрос:
1. Как сделать два автоматических несвязанных текстовых блока на мастере?
Получается не то, что хочется (см. превью).
Действия:
1. Создал документ с авт текст блоком
2. Сделал копию этого блока на мастере
3. Перешел на первую страницу
4. Вставил текст первого столбца в первый блок
5. Вставил текст второго столбца во второй блок
Это интересно даже не касательно персонализации.
    7.1 КБ · Просм.: 1 185
вопрос:
Ответ:
1. Как сделать два автоматических несвязанных текстовых блока на мастере?.
Mic256, я же показал на превью, что получается. Пробовал и делать второй блок, и копировать. Где у меня ошибка?
Это вам сюда
Возможно, таблицу исходную придется изменить чуть-чуть, но это - "рабочий" момент.
Data Merge полезная вещь, но мои данные одного изделия расположены не в одной строке, а в трех-четырех строках одной колонки (см. превью), соответсвенно функция размещает их на разных страницах. Как это решить? Изменить чуть-чуть файл, поясните пожалуйста, что Вы имели ввиду? :)
А что мешает данные чуть транспонировать.
01-01-01-А, 01-01-03-А, 01-01-02-А, 01-01-01-А, 01-01-00-А
01-01-02-А, 01-01-06-А, 01-01-05-А, 01-01-04-А,
и в таком виде уже скармливать.
splxgf,транспонировать вручную? 5000 таких записей? Или есть автоматическое решение?
Вчера всматривался в map.gif и ничего не понял... Сегодня минут пять таращился и опять ничего не понял.
Более-менее понятна проблема в vot.gif. Думаю что её можно решить через vba в самом excel-e. Перебор с проверкой и экспорт в два независимых файла.
2. Создал второй текстовый блок на мастере
4. Вставил текст первого столбца в первый блок, все хорошо, автоматически создались новые страницы
5. Вставил текст второго столбца во второй блок, результат на vot.gif (слева создались пустые фреймы, как это победить?)
Текст вставлял такой:
Первый столбец 1
Первый столбец 2
первый столбец 3
Второй столбец 1
Второй столбец 2
Второй столбец 3
    7.1 КБ · Просм.: 1 428
Не ну если нужно чтоб не создавались пустые фреймы, то достаточно отключить функцию автоматического создания страниц в префах (smart text reflow). Лично я эту функцию сразу выключаю, во избежание. А если нужно чтоб как в excel-таблице — на одну левую запись 3-4-5 правых, то тут, я думаю, поможет vba.
Fog_patch, мне нужно автоматически создать 5000 наклеек состоящих из двух текстовых блоков. Вы мне предлагаете выключить "smart text reflow" и создать новые страницы вручную?
smart text reflow появился в версии cs4. Вы думаете что до этой версии все мучительно создавали страницы вручную? '))'
Щелчок по маркеру переполнения
Щелчок с зажатой shift по другому фрейму
RTFM
