[ID CC-CC2022] Первая цифра в сноске, без букв (Nested Style)
  • Автор темы Автор темы gasyoun
gasyoun
Санскритятина
Изначально номер сноски выделяется шрифтом через paragraph style / nested styles. Но набор through 1 words дает баг - выделяет и первое слово абзаца (если сноска состоит не из одного абзаца), не только первую цифру.
После разбивки сноски на две колонки скриптом Карэла, еще хуже
. Теперь цифры не выделены никак, а выделены сразу первые слова.
Попробуйте GREP style с формулировкой ^\d+
Реакции: gasyoun и Petruccio
Первым пунктом, где у вас [None], нужно выбрать стиль символов, который будет применяться к найденному фрагменту. Создайте новый стиль с нужными атрибутами (цвет, superscript) и выберите его в первой строке греп-стиля.
Во второй строке греп-стиля Вы пропустили знак ^ в начале регулярки, это выражение, обозначающее начало строки.
Если номер в начале сноски является маркером, то ^\d не сработает.
Маркер сноски — ~F
Реакции: veretragna
Если nested style выделял и цифры, и слова, то похоже на то, что используется обычный текст.
А если это маркер сноски, то можно без грепов и nested styles обойтись, просто присвоить маркеру стиль символа в свойствах
Значит, это маркер.
Попробуйте, как выше советовали, ~F вместо ^\d+.
Или просто задайте стиль символа в свойствах маркера
Так, чувствую, без файла не разобраться. Сбросьте страничку
Нашел проблему. Это был не маркер сноски и не обычная цифра, а нумерация.
Примените стиль символа в Bullets and numbering
Спасибо! Сколько же вариантов бывает. То есть сейчас не грамотно, надобно бы маркером - если грамотно?
Мопед поехал, но не так. Хотя в стиле символов прописано upperscript, по факту он сидит внизу и не понимаю, как поднять.
    531 КБ · Просм.: 440
Тоже не совсем понял, как так получается с активным атрибутом superscript.
Подумаю на досуге
Так и не понял, почему superscript применяется так странно, но выяснил, что он все-таки применяется, хоть и извращенным образом. Размер шрифта уменьшается, но буквы прилипают к низу строки.
Можно сделать baseline shift 3 для этого стиля символов и номера поднимутся.
Как заставить его работать по-человечески, все еще думаю
В глобальных настройках ID не наверчено чего с позицией superscript?
…либо в материнском стиле, как вариант
ТС сбросил мне кусок документа, первым делом я сбросил стиль абзаца и стиль символа в дефолт, и отменил оверрайды. Наследований в этих стилях не было, а на глобальные настройки грешить рука не поднимается - система с индизайном относительно свежая.
Символы с атрибутом superscript все равно прилипают к низу строки
Короче, все понятно.
Создал новый пустой документ с абзацем рандомного текста, создал стиль символа с единственным атрибутом superscript, щелкнул на абзаце нумерованный список, задал нумерации этот стиль символа, и что бы вы думали? Прилипает.
Похоже, индизайн это сам делает.
Реакции: Petruccio
Да, подтверждаю, так и есть.
121561
Реакции: veretragna
использовать нумерацию сносок
