Photoshop 9.0
  • Автор темы Автор темы accuser
accuser
Может я и не в тему, но кто нибудь установил себе девятку или нет? Мне только сегодня утром принесли, установил, но пока еще не проверял как работает и что действительно добавлено новенького, а не по обзорам анонсов. Если что у меня версия файла photoshop.exe — 9.0 (9.0x196) дата создания 22.03.2005, время 4.29, размер 18.6 МБ (19*533*824 байт) и photoshop.dll — такая же т.е. 9.0 (9.0x196) дата 22.03.2005 время 3.48 размер 1.26 МБ (1*323*008 байт). Будет время посмотрю, что действительно добавлено, а пока его нет — работа ждёт. При установке пишет, что должен быть установлен сервис-пак 4 это для 2000 или сервис-пак 1 для XP, но у меня установился и без первого просто нажать продолжить и все. Правда не знаю для чего они это тогда писали.
И вот еще, некоторые выдержки из файла Photoshop Read Me.wri после установкм Шопа:
Thumbnail Icons for .psd files
Photoshop CS2 does not provide thumbnail icons of .psd files through operating system folder windows. Please use the Adobe Bridge to view your .psd thumbnail files.
Compatibility Issues
Large File Printing Limitations
Photoshop CS2 can create and open documents as large as 300,000 x 300,000 pixels. Due to various OS and printer driver limitations, Photoshop can only print documents up to 30,000 x 30,000 pixels. When working with documents larger than 30,000 pixels in either direction, the Print menu item will be disabled. For more information on this issue, see the tech note "Print command is unavailable for documents larger than 30,000 pixels (Photoshop CS2)" (http://www.adobe.com/support/techdocs/329548.html).
Scripting Photoshop
Scripting Support is built into Photoshop. Scripts can be written in
Windows: Visual Basic or JavaScript
Mac: AppleScript or JavaScript
Scripts let you automate operations in Photoshop. They can range from simple manipulation of a single selected object to complex control of multiple documents. You can even create workflows across multiple applications. Check out the built-in scripts, or load your own by choosing File > Scripts in Photoshop.
For further assistance, please see the scripting and language reference guides on your Photoshop CD-ROM or in the Scripting Guide folder installed with Photoshop.
Graphics Card Issues
A variety of graphics card drivers may provide intermittent cursor display problems. These problems can include flickering cursors, on-screen artifacts, and cursors that don't immediately update when a new tool or cursor type is chosen. None of these display issues will affect the functionality of Photoshop. If you are experiencing any of these problems with your own graphics card, ensure that you have the latest driver for the card.
    32 КБ · Просм.: 1 343
Ответ: Photoshop 9.0
во блин, первый раз о девятке слышу
Криовй наверное будит как турецкая сабля... В смысле эти первые версии, пока лицензионнный не выйдит со всеми сервиспаками...
Поставил сегодня! Версия с сайта Adobe, первые впечатления приятные....
для цифры хороший инструмент
    93.3 КБ · Просм.: 1 373
шрифты с превью
    165 КБ · Просм.: 1 292
Статус бар перекочевал на каждое окно отдельно. То что превьюхи добавлены для шрифтов приятно, но в Кореле это реализовано лучше. Не кидайте в меня камни.
Adobe Bridge, что-то сильно тормозной, если его использовать только как вьювер, то лучше использовать ACDSee. Намного шустрее.
Так всего понемногу можно глянуть в приложенных файлах - это многотомный архив. Сегодня вечерком думаю будет время гляну более подробно и черкану, что надыбаю новенького.
У меня к примеру под ХР 7-й и CS долго создавали превьюхи файлов, складывается такое впечатление, что он сначала читал весь файл целиком, а уж потом показывал превьюшку. В 9-ке всё шустро.
Продолжение архива
Smart object - действительно хорошая штука.
Фильтр Vanishing Point тоже вещь полезная.
Инструмент Spot Healing Brush Tool тоже вещь полезная
А Дядя Сая зря говорит про турецкую саблю. Пока не глючит и загружается побыстрее, чем 8-ка. Не знаю как на счет того, что выложено на сайте Эдоби у меня не оттуда. С серийником и кодом активации. Всё "по честному". Думаю, что уже "официальные поставки" начались. :smile:
Вот еще из трейнинга прилагаемого к Photoshop 9.
Сохраняется перспектива при использовании функции Vanishing point.
    175.3 КБ · Просм.: 1 382
    193.2 КБ · Просм.: 1 431
Так, что бросается в глаза при первом более-менее беглом осмотре. Действие появившехся новых фильтров и функций думаю описывать их действия будет слишком долго и невозможно передать всё то что они действительно делают их надо пробовать на "вкус" самому человеку. Кому-то надо, а кому-то нет.
Теперь связывать слои стало как-то неудобно, но это на мой взгляд, не знаю может быть другим это понравится. Теперь для того чтобы связать несколько слоев надо их выделить с Шифтом или Контролом, смотря какие слои нужно связать и затем на палитре слоёв внизу, там где корзинка, создание нового слоя и т.д. нажать на пиктограмку в виде цепочки, а чтобы отменить какому-либо из слоя (слоёв) связывание надо встать именно на этот слой или выделить те слои которым надо отменить связывание с другими слоями и нажать опять на эту пиктограмку внизу. Для того чтобы временно отменить связывание каких-либо слоев (К примеру для трансформации не всех связанных) надо удерживая Шифт кликнуть на иконке цепочки на слое, который нужно исключить из трансформации или иных действий. Слои при этом отстаются связанные, но не подвергаются групповой деформации или перемещению. Для возврата их для трансформации вместе с другими связанными слоями нужно повторно кликнуть на пиктограмке перечеркнутой цепочки удерживая Шифт. Эта особенность мне понравилась. См. вложение.
Меню теперь можно редактировать. Убирать не нужные в работе пункты. К примеру, если кто-то никогда не пользуется программой ImageReady или функцией Open As, то их можно просто отключить. После этого в том разделе меню (File, Edit и т.д.) которое вы отредактировали появится последним пунктом надпись "Show All Menu Items" нажав на которое вам станут доступны все пункты меню, но это только на один раз, при последующем обращении к этой менюшке, те пункты которые вы убрали станут опять скрытыми. Чтобы вернуть всё на места надо снова включить в опциях, то что вы отключили. См. вложение.
При сохранении файла в формат TIFF добавились два пункта "Interleaved" и "Per Channel". Interleaved выставлен по умолчанию. При выборе Per Channel выскакиват меню показанное снизу в приложенном файле. Вот, что написано в хелпе по этим двум пунктам:
To save a file in TIFF format using Photoshop.
Pixel Order Writes the TIFF file with the channels data interleaved or organized by plane. Previously, Photoshop always wrote TIFF files with the channel order interleaved. Theoretically, the Planar order file can be read and written faster, and offers a little better compression. Both channel orders are backward compatible with earlier versions of Photoshop.
Byte Order Selects the platform on which the file can be read. This option is useful when you don’t know what program the file may be opened in. Photoshop and most recent applications can read files using either IBM PC or Macintosh byte order.
Кстати сказать помощь организована очень хорошо и удобно и называется теперь "Adobe Help Center" это отдельно запускаемая программа. См. вложение.
Теперь для расстановки переносов есть русский язык и это обычный CS2, а не CS2 CE (думаю будет называться так).
Индикатор выполнения каких либо операций стал выглядеть так. При быстром выполнении операции не появляется вообще. См. вложение.
Появилась возможность сохранять PDF файлы со слоями и открывать их также с поддержкой слоев. Есть предустановки для сохранения PDF.
В общем новшеств 8.0->9.0 больше, чем 7.0->8.0
Программа пока не разу не глюканула. Хотя возможно еще рано говорить об этом.
И тем, кто знает английский. Выдержка из хелпа, как работает фильтр Smart Sharpen:
To use the Smart Sharpen filter.
The Smart Sharpen filter has sharpening controls not available with the Unsharp Mask filter. You can set the sharpening algorithm or control the amount of sharpening that occurs in shadow and highlight areas.
1. Zoom the document window to 100% to get an accurate view of the sharpening.
2. Choose Filter > Sharpen > Smart Sharpen.
3. Set the controls in the Sharpen tabs:
Amount Sets the amount of sharpening. A higher value increases the contrast between edge pixels, giving the appearance of greater sharpness.
Radius Determines the number of pixels surrounding the edge pixels affected by the sharpening. The greater the radius value, the wider the edge effects and the more obvious the sharpening.
Remove Sets the sharpening algorithm used to sharpen the image. Gaussian Blur is the method used by the Unsharp Mask filter. Lens Blur detects the edges and detail in an image, and provides finer sharpening of detail and reduced sharpening halos. Motion Blur attempts to reduce the effects of blur due to camera or subject movement. Set the Angle control if you choose Motion Blur.
Angle Sets the direction of motion for the Motion Blur option of the Remove control.
More Accurate Processes the file longer for a more accurate removal of blurring.
4. Adjust sharpening of dark and light areas using in the Shadow and Highlight tabs. (Click the Advanced button to display the tabs). If the dark or light sharpening halos appear too strong you can reduce them with these controls:
Fade Amount Adjusts the amount of sharpening in the highlights or shadows.
Tonal Width Controls the range of tones in the shadows or highlights that are modified. Move the slider to the left or right to decrease or increase the Tonal Width value. Smaller values restrict the adjustments to only the darker regions for shadow correction and only the lighter regions for highlight correction.
Radius Controls the size of the area around each pixel that is used to determine whether a pixel is in the shadows or highlights. Moving the slider to the left specifies a smaller area, and moving it to the right specifies a larger area.
5. Click OK.
    59.7 КБ · Просм.: 1 167
    46.7 КБ · Просм.: 1 255
    18.5 КБ · Просм.: 1 171
    16.4 КБ · Просм.: 1 269
    5.5 КБ · Просм.: 1 088
accuser сказал(а):
Теперь связывать слои стало как-то неудобно...
Пожалуй, единственное неудобство. И set'ы обозвали group. А в-остальном, красиво.
Появился новый формат: Adobe Digital Negative format (DNG)
Adobe Digital Negative (DNG) is a file format that contains the raw image data from a digital camera and metadata that defines what the data means. DNG, Adobe’s publicly available, archival format for camera raw files, is designed to provide compatibility and decrease the current proliferation of camera raw file formats. The Adobe Camera Raw plug?in can save camera raw image data in the DNG format. For more information about the Adobe Digital Negative (DNG) file format, visit www.adobe.com and search on the term “Adobe Digital Negative.” You’ll find comprehensive information and a link to a user forum.
Теперь при создании маски слоя появилась хорошая возможность перемещать созданное раннее выделение или созданную маску слоя (возможно не точно выражаюсь) к примеру после сохранения и закрытия документа.
К примеру после создания какого-либо сложного выделения (к примеру рис.1) вы применили к этому выделению маску слоя рис.2. В дальнейшем вам потребовалось маскировать другой участок фотографии этим же выделением. Для этого идем в меню и выбираем Layer->Layer Mask->Unlink. После этого маска слоя становится не связана с самим слоем и можно перемещать эту маску маскируя тем самым другой участок, но для этого у вас должен быть активен канал именно вашей маски рис.3, если в палитре каналов у вас активным является RGB происходит перемещение самой фотографии, при этом маска слоя остаётся на соём предыдущем месте рис.4.
Команда Layer->Layer Mask->Apply удаляет всё скрытое за маской слоя безвозвратно.
    149.9 КБ · Просм.: 1 313
    106.3 КБ · Просм.: 1 195
    97.9 КБ · Просм.: 1 179
    105.9 КБ · Просм.: 1 143
    102.2 КБ · Просм.: 1 231
accuser сказал(а):
Продолжение архива
Поставил сегодня сабж (похоже, что копия фирменного - Autorun адобовский есть + всякие goodies дополнительные)! Пару раз у меня вылетел.
P.S
Уважаемый Accuser, я просмотрел скриншоты и мне УЖАСНО понравились фотки!!! Не подскажете, где можно поискать такие коллекции (хотя где - это понятно - На Горбушке и др. магазинах), но тогда вопрос: КАк они называются, а то на прилавках полно хлама типа 50000 cliparts...
Заранее спасибо!
Отвечу не по теме. Надеюсь модераторы не рассердятся.
Не знаю как на Горбушке и др. магазинах. Я живу в Ташкенте. В магазине, в котором я беру диски (софт, клипарты и пр.) есть компьютеры и прежде, чем покупать клипарты я нахожу нужные мне диски по катологу, затем беру их и просматриваю прямо там же, что называется "не отходя от кассы". Если они мне подходят я их беру в прокат или покупаю, если нет то нет. За просмотр денег не берут. Все диски везут от Вас т.е. из России. И смотря какие Вам понравились фотки, если те что показаны на скриншоте программой Adobe Bridge, то такие клипарты называются примерно так: CLIPARTS 2003 (2004, 2005) Бизнес символика; Люди; Руки. и т.д. Конечно каждый диск содержит только какую-нибудь одну тему. На таком диске обычно находится 50 или 100 фотографий примерно 4096х3072px (144,5x108,37см) с разрешением 72dpi. Формат файлов TIFF или JPEG. А хлам "типа 50000 cliparts" думаю брать не стоит, где на диск лепят всё что попадает под руку, лишь бы забить все 700 мегов. Желательно конечно смотреть диски самому, а то бывают вынесут на обложку пару-тройку интересных фоток, а так кроме них на диске ничего больше хорошего и нет.
Да вот ещё, что. Может кто-нибудь и заметил. Теперь горячие клавиши в 9-ке работают и при русской раскладке клавиатуры (активный русский язык), а не как было раньше, только в английском раскладе.
пользователи (тестеры:)) 9-ки, откройте пожалуйста файлик, сохраните в формате pdf, откройте в акробате, посмотрите (в данном случае) на последнюю и 5ую снизу строки. Oops?
Shlyapa сказал(а):
Я тут давече хитрозамороченный макет корректировал (цвет вытягивал). Принесли в виде слоёного PSD-шника в «вообще CMYK-е». Сама собой напрашивалась коррекция кое-каких слоёв в LAB-е. Но другие слои после преобразования CMYK-LAB-CMYK изменили бы свои значения CMYK, а это было бы нежелательно.
Раньше как пришлось бы делать? Либо вытаскивать слои, требующие коррекции в LAB-е, в отдельный документ, потом возвращать обратно. Либо после преобразования всего документа CMYK-LAB-CMYK восстанавливать критичные значения CMYK.
А со Smart-объектами всё гораздо проще — основной документ как был в CMYK-е, так в CMYK-е и остался (только профиль ему свой сопоставил), а Smart-объекты, в которые были преобразованы требующие коррекции слои — в LAB-е..
'%))' Всё, пошёл ставить 9-й Шоп. И с листком счета на новый рабочий комп, - на "амбразуру" ! 'kanfu'
Не нашел в 9-ке – File\Import\ PDF image… Может кто-нибудь подсказать где теперь искать аналогичную функцию.
open ?
Если воспользоваться Open, Photoshop – растеризует PDF целиком. Речь идет о том, как вынуть из PDF внедренные растровые изображения с минимальной потерей информации, особенно если внедренных растровых картинок много. В предыдущих версиях это делалось очень просто -File\Import\ PDF image, в 9-ой версии, я этой команды не нашел.
нет пока 9ки.. может где нить в скрипах/ automation / action.
F1 ?
