Photoshop CS3 vs Illustrator CS2
  • Автор темы Автор темы jASS
jASS
Resu Deretsiger
Нужна помощь.
Решил потестить CS3 после установки перестали определяться шрифты в иллюстраторе. Их просто нет, даже системных.
Беда в фотошопе 100%, т.к. на второй машине тоже самое. Анинстал шопа не помог.
В чем может быть проблема и может кто-нибудь знает решение?
Заранее спасибо.
Ответ: Photoshop CS3 vs Illustrator CS2
Немного некорректно объяснил суть проблемы. Шрифты инсталятся, определяются, не работает font preview (или как ее правильно обозвать).
(скрин1)
А список со шрифтами не открывается просто при клике правой кнопке по боксу (скрин2), только когда ты в режиме редактирования, с курсора (скрин3)
Вобщем маюсь, неудобно ужасно ...
    47.6 КБ · Просм.: 829
    38.7 КБ · Просм.: 559
    43.4 КБ · Просм.: 705
При сохранении файла с не растрированым текстом иллюстратор выдает неопознаную ошибку и убивает процесс тобиш закрывается.
Никто не сталкивался чтоли?
Ну и старая знакомая табличка, которая выскакивал при запуске илла и закрывала его если был проинстален некорректный шрифт. Только теперь она вылетает после ошибки при сохранении. (см. скрин)
Даже не знаю что делать ибо система только что переустановлена была и шрифты все стандартные, виндовозовские.
    31.4 КБ · Просм.: 759
Установлено куча шрифтов и ттф и отф и т1. Все работает нормально и стабильно уже несколько месяцев как в Шопе так и в Иле
Не по теме, но "Пон." меня убил наповал! :) Попробуйте "Пнд."
Во-первых похоже у вас проблемы с системными шрифтами Адобы. Это может быть потому что неправильно локализована Винда. Вы там случайно в реестре ничего не правили по старинным рецептам поменять 1252 на 1251 или типа того?
Во-вторых попробуйте снести все файлы *.lst
Ага точно! надо стереть *.lst тока те которые в адобавских папках
если не поможет... виндик надо переустановить
Спасибо всем за участие.
Пришлось переустановить винду.
Не по теме, но "Пон." меня убил наповал! Попробуйте "Пнд."
Дык и меня тоже, хотят "Пон" и все тут ... Попробую еще раз переубедить, но хозяин-барин.
Опять начался такой же затык.
Снос *.lst не помогает. Photoshop CS3 не устанавливал. Шрифты только системные. Пизд Думаю.
Другого дистрибутива как на зло нет, как и времени.
