Плагин для чистки штриховых картинок
  • Автор темы Автор темы Skvoznyak
Skvoznyak
Написал на досуге плагин к PS - фильтр который чистит штриховую картинку от мелкого мусора
Мусором считаются отдельные объекты, состоящие из меньшего числа пикселей, чем порог, заданный пользователем
на этом скриншоте окно фильтра и тестовая картинка до обработки
http://dl.dropbox.com/u/167681/Screen shot 2010-01-10 at 22.48.36.png
здесь картинка после обработки
http://dl.dropbox.com/u/167681/Screen shot 2010-01-10 at 22.49.13.png
здесь более жизненный пример - на верхнем слое гравюра после обработки, на нижнем - до
http://dl.dropbox.com/u/167681/gravura.zip
основное назначение плагина, как я его вижу - предварительная чистка сканированных страниц для репринтов, или других штриховых сканов
на данный момент у меня практически готова версия для мака, для windows нужно еще дописать интерфейс.
вопрос простой - нужен ли такой плагин кому-нибудь, кроме меня?
Ответ: Плагин для чистки штриховых картинок
Я б не отказался потестить на своих задачах...
Dust&Scratches на 1 пиксел почти так же работает для картинок подобного плана и с нормальным разрешением.
Понимаю, что этот фильтр (не Ваш, а Dust) чуть убивает информацию в штриховых иллюстрациях, но будет ли это потом заметно на печати?
после dust&scrathes или median штрих несколько оплывает (для шрифта это критично), а при размере в 1 пиксель не так много и уберется... грязь размером в 1-2 пикселя и сама по себе при печати не то чтобы была сильно заметна. у меня в фильтре можно выставить размер объекта до 255 пикселей (и это тоже не предел)
собственно вот разница
справа налево - оригинал (грязного скана под рукой нет, поэтому мусор пришлось нарисовать), затем после обработки моим фильтром, и dust&scratches
http://dl.dropbox.com/u/167681/scan0329.png
есть еще другой способ - color range -> contract -> expand -> invert -> clear
получается, на мой взгляд, лучше, чем фильтрами, но контур все равно страдает
Было бы неплохо по тестировать.
с удовольствием попробовал бы win версию
отлично, буду готовить демо-версию.
могу потестить мак-версию, впрочем, и под виндоуз тоже могу, но, как Вы говорите, под мак уже практически готово, а с какими версиями шопа совместимо?
http://textwizard.ru/ps/Dirtcloth_demo_mac.zip
Вот демо под mac (Universal binary).
Полностью функциональное, не работает только перемещение превью (не написал еще)
На всякий случай опишу параметры
Threshold - порог для перевода в штрих
Black size - минимальный размер черного отдельного объекта в пикселях - меньшие стираются
White size - минимальный размер белого объекта. Проход по белым осуществляется после удаления черных.
Black rough/White rough - при включении этой опции соединение по диагонали не учитывается. То есть если два пикселя расположены вот так
0 1
1 0
то при отключенной опции они считаются одним объектом, а при включенной - двумя разными, соответственно они будут меньшего размера, и скорее подпадут под удаление.
за версию для win никак не сесть (
насчет версий ps:
CS4 точно
CS3/CS2 скорее всего тоже но пока не проверял
Спасибо! работает, хороший результат, то что нужно!
Не хотите ввести еще "один" ползунок - перед порогом, добавить размытие по гаусу, так вот ползунок радиуса размытия, а затем шарп с половиной этого радиуса (в теневом режиме) и диким усилием под 200 (я использую этот алгоритм для получения шриховых ), а уж затем порог. И для большей универсальности - можно предусмотреть отключение порога (я первой тестовой картинкой открыл план-схему дома, а там полутоновые заливки, которые должны остаться, а вот мусор в пару пикселей (с тоном 100%) хотелось бы попробовать убрать.
На скриншоте видно, что в поле ввода Threshold попал посторонний знак (ну не туда ткнулся, а поле было в фокусе - бывает), после сообщения о ошибке значение улетело в 0 - хотелось бы что бы оставалось значение, что было до этого - но это не принципиально. Надеюсь в релизе окно предпросмотра будет работать по полной (там масштаб бы еще не помешал).
Спасибо за Вашу работу, готов купить этот плагин по окончании Вашей работы.
Мас оs 10.6.2 Ph CS4
    41.8 КБ · Просм.: 1 020
в принципе можно, но это по сути дублировать два стандартных фильтра, которые и так можно записать в action. и я например перед переводом в bitmap не делаю blur, только unsharp mask, с разными параметрами в зависимости от исходника.
то есть, я предполагал изначально что исходник - это уже готовый штрих, но потом внезапно обнаружил что в режиме bitmap фильтры вообще не работают (хотя прописать в ресурсах это можно - они будут активны, но при вызове выдается какая-то невразумительная ошибка). ну а раз grayscale, на всякий случай ввел и регулировку threshold, хотя можно было просто прошить 128.
если же оставлять полутона, то при стирании черных точек на сером фоне их тоже логично закрасить таким же серым, а не белым. а если фон вокруг неоднородный, надо еще и варьировать. поэтому я и сделал для начала threshold на все изображение, чтобы не увязнуть.
чекбокс для отключения, конечно же, можно поставить для начала.
еще есть мысль как-то разобраться с дырками в контурах, которые соприкасаются с внешним полем (у меня в примере их много на буквах).
над превью буду работать. )
http://dl.dropbox.com/u/167681/interface.png
примерно вот так получается с тоновой картинкой - не healing brush, конечно, но если в несколько проходов пройтись, подстраивая порог и попеременно удаляя белые и черные объекты, следов практически не останется
замечательно! Белые пятна закрасить в нужный тон не проблема.
обновил демо
превью работает, алерты выкинул, перевод в штрих теперь опционален
(демо работает только в режиме просмотра, само изображение не обрабатывается)
Дайте знать, когда будет под Windows. Спасибо заранее.
работает.
Масштаб отображения только не нашел.
    38 КБ · Просм.: 893
    21.9 КБ · Просм.: 932
с масштабом пока сложно ) я пока драг картинки сделал чуть не родил. все-таки сдк адобовский потрясающий - ничего толком нигде не написано, еле нашел в чем затык случайно в чужом коде в интернете.
сейчас у меня в плане установка механизма проверки серийника, и запуск в продажу. далее версия под win и масштабирование preview.
У плагина хороший потенциал развития в сторону полноценного инструмента для обработки полутонового рисунка в штрих.
а вот и практически финальный вариант для Mac OS X - с масштабируемым предпросмотром (остались небольшие огрехи, но совсем не смертельные)
http://www.reprintmaster.com/ps/ReprintMaster_mac.zip
подумав немного, решил все-таки выпустить плагин бесплатно.
версия для Windows на подходе, скоро опубликую бету.
NB плагин 32-битный, поэтому в 64-битном фотошопе не подключается. 64-битная версия будет, но позже.
