Плавающий глюк с Arial и TimesNewRoman..
  • Автор темы Автор темы Hikage
Hikage
Где-то месяца уже полтора стала возникать проблема:
Рекламный макет (сделанный в илюстраторе) и затем помещенный в индизайн, pdf'ился нормально.. но с чего-то (не знаю почему) некоторые буквы в Arial начали "сыпаться" (квадратики перечеркнутые)..
достаточно открыть макет, скопировать его в новый файл и всё становится нормально..
С TimesNewRoman эта проблема возникла недели две назад..
как с этим бороться?
P.S. работаем на нескольких компах.. Arial и Times и всех одинаковый :(
    112.6 КБ · Просм.: 586
Ответ: Плавающий глюк с Arial и TimesNewRoman..
Для начала, необходимо посмотреть, нет ли дубликатов TNR и Arial, формата TrueType (файл с двумя синмми TT) в папке Fonts.
Какая ОС?
Пользуетесь ли шрифтовым менеджером, если да, то каким?
ОС: WinXP SP2
Шрифтовой менеджер: ATM
Дубликатов нет, всё было снесено и поставлен всем один шрифт
ATM - он веть древний как жигули копейка.
Попройте FontExpert или Suitcase
Разберитесь с сохранением внедренных шрифтов в Illustrato-ре и режимом pdf-совместимости.
ну... да.. в принципе, только при чем тут это? движок у ATM вполне адекватный.
По характеру работы принимал не реже 3 раз в неделю подобные макеты на вывод. Приносили Times и Arial с 98SE с точно такими же эффектами. На XP нужен юникодовый шрифт. Видимо, однажды кто-то подменил эти шрифты принесёнными с 98SE, а затем растиражировал на всех машинах. И вы получили превосходный глюк. Или лежит "старичок" где-то рядышком с системной папкой и преспокойно юзается программой.
Бороться?
1. Найти таймс и ариал на свежеустановленной XP, найти одноимённые файлы в проблемной винде и сравнить содержимое (FC - file compare из консоли). А можно ориентироваться на размер файлов. Убиваете те, что не соответствуют Xp-шным и ставите XP-шные. Дубликаты в папках за пределами Fonts убиваете как хотите - хоть через FAR/X_Commander, хоть через оконный интерфейс. Полезно прошерстить список шрифтов (за пределами сетов) в самом ATM.
2. Иметь папку Started Set, сохранённую на отдельном разделе, чтобы при случае смести мусор и поставить первоначальные шрифты.
Hikage
Странно, видимо не всё внедряется, надо смотреть файл.
rockymen
Драйвер АТМ 4.1, изначально находится и в самой системе (Win2k/XP) и без установки самого АТМ, при установке любого шрифтового менеджера именно этот драйвер и используется для работы. В Vista, этот драйвер используется лишь для работы со шрифтами формата Type1. Есть он и в бетке Win7.
вот, сам пример файла
  • gluk.zip
    gluk.zip
    211.4 КБ · Просм.: 338
Действительно, дело оказалось именно в этом :(
спасибо большое всем
