Плохое качество шрифта при печати из InD и pdf
  • Автор темы Автор темы vvvv
vvvv
Здравтсвуйте.
При печати pdf-файла, экспортированного из InDesign'а, буквы получаются не сплошные, а как бы в крапинку. Пробовал печатать файл в 2 типографиях, и на нескольких принтерах (из них на 1 струйном получилось хорошо, а на 2 других - струйном и лазерном - опять буквы распадаются на отдельные точки.
Знакомая пробовала печатать файл из InDesign'а, на своем компе - та же фигня. Т.е., как я понимаю, проблема не в моем компе.
Также пробовал выводить пдф с разными настройками экспорта - опять плохое качество букв. Вначале думал, что проблема со шрифтом - но оказалось, другие шрифты так же плохо печатаются. В чем может быть проблема?!
    192.7 КБ · Просм.: 1 180
Ответ: Плохое качество шрифта при печати из InD и pdf
У меня так когда печатаю на PCL. C PS проблем нету.
rockymen, а можно в двух словах, из за чего возникает эта проблема?
и можно тут как-то обойтись без печати через PS??
См. здесь
Спасибо за ссылку, но я так и не понял, какова собствено, причина этой проблемы.
Причина в том, что не-PS принтеры работают в пространстве RGB (даже монохромные).
понятно
Вывел пдф-ки через PS. Думал, теперь все ок, но не тут то было! На печати та же лажа. При просмотре цветоделения в Акробате заметил, что 100% black поделен на 4 цвета. Тут только вспомнил, что уже сталкивался с этим., тогда это было связано с цветовым профилем, но в этот раз мне не удалось выявить настройки отвечающие за это.
В общем, пришлось писать ps заново, в режиме composite gray (печать то все равно будет ч/б). В общем, текст благополучно переместился в черный канал и проблема, можно сказать/, решилась
vvvv сказал(а):
... что 100% black поделен на 4 цвета....
Как все запущено у вас... :)
теперь текст скорее всего не 100% черный, а что то в районе 90
поечму? можно., пожалуйста, поподробнее?
На скане растр как растр. Процентов 90 краски.
Интересно, это местный колорит - советоваться по проблемам в файлах *.pdf, *.qxd и пр., а выкладывать при этом *.jpg? :)
