Почему часто перегорают лампочки в квартире?
  • Автор темы Автор темы Alien
Ответ: Почему часто перегорают лампочки в квартире?
magneto сказал(а):
Угу, при какой индукции кранты сверхпроводимости-то настанут?
Для данного материала ок. 100.000 Гс. Если мало, то можно Nb3Sn — этот до 200.000 Гс держится. Специальное предложение для любителей эксклюзива — обмотка из иттербий-барий-медной керамики: два ведра жидкого гелия и магнитозащитный экран — бесплатно! Спешите — предложение ограничено!
magneto сказал(а):
…чтобы за первым следил и чтобы после… было кому … первого с клемм снимать.
Последнее время промышленность КНР освоила выпуск рубильников с самоочищающимися клеммами —теперь электриков требуется в два раза меньше.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!
есть специальная техника, специальные фирмы, которые ее вам установят, потом за сутки-двое-трое возьмут данные и предъявят в энергосбытовую компанию. Когда и во сколько и какие именно параметры сети были нарушены. Стоит это относительно недорого, дешевле сгоревшего холодильника, при том если до суда дойдет сбытовики электроэнергии ваши расходы покроют...
кому интересно могу более конкретно рассказать, но не сейчас, ибо особо некогда
Filmoscope сказал(а):
Способ общения вообще характерен для "профессионалов". Берется простая бытовая тема (лампочка перегорела) и доводится до полнейшего маразма абсурда (сверхпроводимость) Ну я понимаю с пьных глаз такое молоть... так ведь трезвыми небось писали. Ох не дает покоя некоторым товарищам совдеповское прошлое. Ну и двигали бы дальше науку в своем закрытом НИИ. А трепаться о высоких материях в курилке ей богу смешно.
Я вот инженер-конструктор ЭВА к примеру:) Так давайте к каждой лампочке микропроцессор приделаем.
давайте
http://www.nzif.ru/modules/news/
найдите там чтонить типа счетчика СЭТ4ТМ 02 или 03 и почитайте.
найдите в своем городе контору, которая занимается всякими испытаниями/измерениями/АСКУЭ и т.д. и попросите его вам временно поставить в квартиру/подъезд/дом и поснимать показания и выявить кто виноват и что делать... можно купить его себе насовсем (около 15 тыщ стоит). Как только параметры сети не соответствуют ГОСТам - он пишет себе, потом берете распечатку и к энергетикам и в суд, тока в этом случае установить его грамотно надо, правильно, по всем правилам и соблюдая все бумажные формальности. и снимать показания почаще, т.к. он пишет только последних 10-20 событий плохого качества сети, а их может быть за сутки 20 :)
Этап уже пройден. (с дистанционным управлением по силовым проводам, стОят раза в три дороже люминесцентных с инвертором) :)
Arkady сказал(а):
«Фаза» и «земля» — сие есть придумки электриков и инженеров. «Земля» — это та же фаза, только подключенная с помощью заземлителя к Земному шару
Я был прав на все 1000 процентов: исконно-посконное, оно же домотканое образование. Научпоп вперемешку с мифологией из курилок.
То есть, если отрезать все заземление в мире от планеты Земля, то провод ЛЭП упавший на землю не сгорит как та лампочка?
Ничего подобного. Этот способ характерен для тех кто стремиться все усложнить: из явного сделать тайное, нахмурить бровки над тарелкой каши и завести беседу о смысле ячменного зернышка в роли русской интеллигенции.
Профессионалы тут не при чем. К этому склонны невежды, которые толком знать ничего не знают, и поэтому пытаются затащить вопрос в темный угол, чтобы оттуда вещать важным голосом что-то неразборчивое. Например на старославянском.
В будущем освещение будет светодиодным и как следствие система электропитания жилищ перейдет на постоянный ток. Благо что потребителей переменного уже не осталось.
Светодиод в расчёте на единицу отдаваемого света (насколько помню) жрёт больше электричества чем люминисцентная лампочка, так, что не факт.
да уж... типичный вывод из серии
А что с преобразователями силовыми будем делать? Или кроме освещения липистричество ни для чего не нужно?
А если соединить обмотки трансформатора на подстанции не треугольником, а звездой, а соединенные вместе три (!) фазных (!!!) провода воткнуть в землю? Сгорят ли провода?
И вдогонку — почему под проводами ЛЭП в частности запрещается возведению построек с незаземленной металлической крышей?
Zest сказал(а):
…Благо что потребителей переменного уже не осталось.
Когда будет дешевле делать инверторные подстанции и мощные бесщеточные двигатели постоянного тока по сложности, цене и надежности сопоставимые с существующими машинами переменного тока, тогда может быть и перейдут. По крайней мере, при Л.И.Брежневе построили ЛЭП постоянного тока напряжением 1.150 kV. Тиристорные инверторы, правда там размером с восьмиэтажный дом и по виду напоминают Мстинский мост из изоляторов.
Вообще вопрос о выборе в пользу переменного или постоянного тока уже стоял в конце XIX века в США. Битва была похлеще остроконечников с тупоконечниками: даже электрический стул изобрели, чтобы показать, как опасен переменный. Причем в основе битвы лежал банальный коммерческий интерес «продавцов тока», продаваших постоянный ток; Среди «постоянников» был и Т.А.Эдисон. И это ничего, что постоянный ток низкого напряжения не удавалось передать на расстояние больше 10 км — слишком много энергии уходило на нагрев проводов.
В итоге вот оказалось, что для промышленности переменный ток гораздо более удобен — его проще трансформировать для передачи на большие расстояния и электрические машины (двигатели переменного тока) проще и надежнее, чем машины постоянного тока.
Поначалу, правда, была объективная причина в использовании постоянного тока — отсутствие приборов учета для переменного. На постоянном все было просто — обычная электролитическая ванна, через которую пропускался идущий к потребителю ток. В начале и конце учетного периолда взвешивался анод и по изменению его веса вычисляось кол-во эл. энергии, потребленное абонентом.
Есть способ без взвешивания - ртутный столбик с каплей электролита, перемещающейся по столбику пропорционально протекшему заряду (в совковых приборах такое чудо мерило время наработки).
ЗЫ а СД вполне кошерно работают и на переменном токе, при встречнопараллельном включении, а если им еще люминофоры длительного послесвечения воткнуть, так и пульсаций не будет.
ЗЗЫ У постоянного тока еще одна неприятная особенность есть - сильновыраженные гальванические эффекты на плохих контактах и изоляторах в сыром климате.
Наоборот - сильно меньше. КПД у светодиодов просто чудовищный по современным меркам - более 90%, при том, что у лампочки накаливания - около 10%, а у люминисцентной - что-то около 50% - если правильно помню.
Чож они так кипятятся тогда.
...Лампы накаливания, в которых излучение света происходит вследствие нагрева тонкой вольфрамовой нити, получили чрезвычайно широкое распространение. Обычные лампы накаливания обладают малой светоотдачей (7-15 лм/Вт), больше светоотдача (115 лм/Вт) у натриевой лампы, которая применяется в городских фонарях и обладает желтоватым светом...
...Чип све-тодиода новой модели выделяет 2,5 люмена (согласно данным Tele-dyne, Лос-Анджелес) при работающем напряжении 2,2V на 30 мА (которое равняется 0,066 W), таким образом выделяя 37,8 люмена/W...
ЗЫ болд мой.
Сие чудо видел и в руках держал. Только вот для токов, свойственных обычным потребителям «от сохи» оно мало подходит:
Во-первых, за месяц по цепи «пробегает» достаточно большой заряд и столбик придется делать весьма длинным: 1A =1 Кл/сек или для ртути ок. 2 мГ/сек или 7.2 г/час. При сечении ртутного столбика 1 кв.мм это соответствует ок. 50 см/час. Например я сейчас потребляю (с учетом отключения горячей воды) порядка 350 кВт/час электроэнергии в месяц, что при действующем напряжении в сети 220 в соответствует прошедшему через мою квартиру заряду 5.7 мегакулон в месяц. Это соответствует перенесению ок. 59 кГ (ок. 4,3 литров) ртути или 4,3 км (!) длины того самого столбика.
Во-вторых, падение напряжения на «пизурьке»-указателе при токах, потребляемых даже обычной лампочкой выводит из строя указiвку из строя то ли из-за выделения газов, то ли из-за закипания электролита. Открытая ванна позволяет решить проблему «во-вторых».
По светодиодам. На настоящий момент светоотдача у них не превышает 40-50 лм/Вт, в то время как светоотдача газоразрядных натриевых ламп высокого давления доходит до 150 Лм/Вт, а Me-Hal ламп — до 110 Лм/Вт при близком к дневному спектру свечения. Однако занимаемый объем на 1 Вт мощности у светодиодов много меньше, чем у тех же ламп вместе с ПРА.
http://science.compulenta.ru/311426/ - 75 люмен в серийном производстве.
http://www.membrana.ru/lenta/?6782 - уже 100 люмен на ватт.
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/33/39 - 131 люмен/Ватт.
http://slonax.com/2006/12/26/jarkie_led_ot_nichia.html - 150 люмен/Ватт
Под КПД я имел ввиду соотношение потребляемой мощности к мощности излучаемой - насколько я понимаю, количество собственно люменов зависит еще и от длины волны, поэтому это менее корректный показатель.
Вот тут - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/led/4.htm - что-то про это написано, но, по-моему, там в цифрах какая-то фигня.
Шунты уже в законодательном порядке отменили? :)
