Ответ: Почему Illustrator CS2 может вылетать при запуске?
У меня, например, не только Illustrator CS2 вылетал при запуске, а вообще весь пакет!
Купил новый винт Samsung, поставил на него лицензионную XP и там ЦС2 работает. Когда подцепил старый Seagate, софтина перестала работать.
Мое мнение не профессионально, но в вывод такой, что софт из-за такой простой железяки может и не работать... Сообщение типа "Приложение такое-то обратилось к памяти с адресом 0х00000000ff . память не может быть "read"".
А со шрифтами все в порядке. Пользую FontExpert. Сделал небольшие наборы шрифтов и подключаю по необходимости. С семейством Helios все тоже в порядке..
