Почему исчез кусок текста при импорте из ворда
  • Автор темы Автор темы dega
dega
Даже не знаю — сюда писать или в Adobe InDesign.
После импорта текста из .rtf заметил (палитра info и статистика в ворде), что кол-во знаков уменьшилось с 427 тыс. до 395 тыс. Через буфер обмена — то же самое. Вначале думал — глюк какой, да и редактор с корректором все равно перепроверять будут...
Но в процессе верстки действительно обнаружил крупный кусок текста, который исчез: в ворде вначале этого фрагмента стоял непонятный скрытый символ (см. картинку), который вместе с текстом в индизе был заменен на «табулятор выравнивания по правому краю».
Просветите, пожалуйста, на будущее — что это за знак (в ворде) и почему текст после него не импортировался? Самое интересное, что в конце пропавшего текста никаких особых значков не было.
    8.9 КБ · Просм.: 1 159
В ID, соответственно, это выглядело вот так
    10.4 КБ · Просм.: 1 227
Кусочек текста бы сюда - с этим чудом :)
Реакции: LeonidB
Ну бывает такое. На некоторых символах индез спотыкается. На каких именно он споткнется предугадать трудно.
На символах, которые каким-то образом интерпретируются, как [Symbol], хотя ворд показывает иное.
Я не выяснил до конца логику этого явления. Началось после CS3.
В индизайне на месте "затыка" у меня, появлялся "хитрый" символ.
В ворде этот символ можно определить попыткой удаления.
Ставим курсор перед ним и нажимаем Delete. Сначала выделяется весь этот символ справа от курсора.
При втором нажатии Delete этот символ удаляется.
При его копировании в буфер с целью замены по вордовскому документу в поле "найти" может проявиться всё что угодно (буллет, хрюшка, стрелка и т.д.). Именно он и торчит в месте обрыва импорта
Сейчас ломается при копипасте из ворда в индиз. При импорте бывает по-разному.
Выложил пару кусков ворда для примера. При копировании глотается кусок текста.
У меня почему-то обрыва импорта не происходит - весь текст целиком импортируется как из одного, так и из другого файла. Только на месте этих "неправильных" символов (некоторых горизонтальных стрелок, которые определяются как символ № 40 и в ASCII, и в Юникоде) либо пустой квадратик, либо ®. При этом остальные горизонтальные и вертикальные стрелки отображаются в юникодном шрифте нормально.
При копипасте также весь текст вставляется, куски не пропадают.
у меня в примере @@diz@, тоже ничего не пропадает.
от версии InD зависит и даже от OS (mac/win)
Для чистоты эксперимента — вот фрагмент исходника пропавшего топикастера ;]=.
Попробовал загрузить в новый .indd файл через буфер обмена — копируется только до этого значка...
ID CS6 , Win7
@dega, ID6, win7
всё помещается. и докс и док. правда через ctrl-d.
дурная привычка копипастить давно строкомером отбита.
ртф не проверял. лень.
да... через ctrl-d из .docx действительно все влезает, а на месте значка табулятор появляется. А вот из .rtf-а ни импортом (даже со всеми галочками), ни копипастом... Видно не понимает .rtf, как и я, что ж это за значок такой.
@dega, не пользуйте ртф в ИД6. категорически. будете всегда иметь геморрой. проверено.
док. и только док.
ртф - для ИД3-4.
Реакции: NNN5 и dega
док, так док — ОК:)
В начале моей верстальщической деятельности как раз из .doc (или .docx?) первые пару книг вначале импортировал. Но, помнится, какие-то глюки со сносками были — вроде не все импортировались. Вот и взял за правило в ртф переводить текст для верстки. Он вроде как древнее, проще, но надежнее...
неправильно. выше я уже написал. ртф - для старых версий ИД.
Реакции: NNN5
спасибо, поверю и учту на будущее. Только это первый глюк явный из ртф (до этого несколько десятков книг сверстал с переводом в ртф, может за сотню уже — не считал точно) и все в порядке было.
тю. разметьте интереса для вхождение указателя/индекс в ворде.
и втяните ртф и док. и почувствуйте разницу.
более того. для СС - надо докс вообще втягивать.
итог. ИД 3-4 = ртф, ИД 5-6 = док, ИД СС = док/докс.
Реакции: NNN5
