[ID CC-CC2022] Почему происходит "убегание" текста из фрейма?
  • Автор темы Автор темы hulk1776
hulk1776
Заметил, что при верстке книжонок (сборники статей, страниц от 200 до 500) при различных манипуляция с текстом (например, чуть поджал трекинг в абзаце) текст из последующего фрейма исчезает. Приходится добавлять +-,01 мм к ширине, чтобы все вернулось. Но иногда приходится и возвращать ширину, что еще раз все вернулось. Есть ли мысли, откуда такая неустойчивость?
То есть немного изменив ширину "пустого" фрейма, текст в него неожиданно возвращается (как неожиданно и исчез перед этим).
Реакции: MrDesigner и greenSnake
Перевод. Корявый. ))
В этом случае InDesign просто забывает перекомпоновать текст... Итак, как мне заставить эту программу проснуться и правильно обработать текст?
Двойной щелчок в текстовом фрейме обычно работает как маленький гусь. Если этого не происходит, то ввод буквы (например, пробела) в текстовом потоке должен сделать это. Но есть еще более простой способ, о котором большинство людей не знают: Command-Option-/ (косая черта) или Ctrl-Alt-косая черта. Это ярлык для “Перекомпонировать все истории” — другими словами, “ПРИВЕТ! InDesign! Проснись и делай свою работу! ”
Реакции: hulk1776
Это ж как надо замучить программу, что бы она "забыла перекомпоновать текст"?
Сколько не читаю ТС, столько не перестаю удивляться — где вы находите такие чудесные проблемы постоянно?
А такое окно, не выскакивало ни разу?
Проверьте режим компоновки абзацев: он "Построчный компоновщик" или "Целыми абзацами"?
Так мало того, что "забывает" компоновать (правда только на больших объемах), так еще периодически и тормозится - ждет 1-2 с, прежде чем замигает текстовый курсор. А в тяжелых случаях такое ожидание может затягиваться и на 20 с. Может от скриптов страдает. Надо чаще перегружаться.
Реакции: hulk1776
При всем при этом, ИД прекрасно справляется с объемом ок.500 стр без всяких буков (и тормозов).
Просто ТС чем-то насилует, как ПО, так и железо...
и ведь летало всё в каком-нибудь СС2017... но нет, надо ж на последние версии перелезть :)
