Почему трепинг не правильно получается?
Черная тигра
В бане
Делаю треппинг в Tolbox 4
Составной черный и серебро.
Не получается чтобы серебро в трепинге было кроющим
Поменяла нейтральные плотности, но все равно черный перекрывает серебро
Серебро с корректным названием?
Составной черный это что? Black + CMY?
Техпроцесс печати и кусок ПДФ с трепингом поможет оценить правильность.
Ещё можно попробовать изменить в тулбоксе порядок наложения красок. Но не факт. Я давно не занимался офсетом - тулбокса нет. Весь трепинг делаю руками, ибо флекса
Потому, что... Нужно не нейтральные плотности менять, а плясать от свойств краски...
Серебро - кроющее, вот и нужно его назначить кроющим (opaque, кажется).
Ну и порядок наложения, понятно, что серебро последним.
Посмотрите не включен ли в ToolBox оверпринт черного, если включен - выключите, а серебру задайте плотность выше черного.
Сделала. Ничего не получается
    81.3 КБ · Просм.: 675
    66 КБ · Просм.: 660
Вы покажите, что получается и чего добиваетесь.
Короче проблема еще в том что плашка серебро 50 процентов цвета
Тулбокс делал всё правильно.
А я даже и не спорю.
Как именно обманывать -- каждый сам найдёт свой путь. :)
Но можно дать некоторую 100% обводку тем местам с 50% серебром. И под неё как раз CMYK и залезет. А так как тоненькая, то визуально почти и не видно. Тут главное -- найти правильную толщину этой обводки...
Ну, на этом скриншоте ещё нужно серебро наверх поднять. Порядок красконаложения тоже важно.
Но 50% серебра не стоит расширять под чёрный, правильно говорят.
Но, вроде, если его поднять и оно кроющее, то должно убирать серебро под чёрный.
Немного не в тему, но! Плашка 50% серебра будет смотреться как серая, и смысл огород городить, IMHO!
