Ответ: Подарок на день рождения
Всем доброго времени суток!!!
Небольшой урок на тему как сделать такую вот мозаику… Рассчитан на более – менее опытных пользователей, поэтому все так кратко и непонятно…
Открываю нужную картинку, масштабирую под нужный размер, Duplicate Layer. (Работаем с ним), далее к базовой картинке был применен Фильтр Pixelaite – Mosaic с определенным значением Cell Size. Затем File>New...размер как заданный в Cell Size, заливка по контуру черным цветом толщиной в 1 pix, Select>All и Edit>Define Pattern, затем в базовую картинку – создаю новый канал, потом Edit>Fill... выбираю свой Pattern. Переключаюсь в RGB канал, Select>Load Selection> Alpha 1… Потом Image>Adjust>Levels.. Там 3 значения в 0, 1, 255. Меняю 1 на 0.4 и получаю свою картинку разбитую на квадраты с определенными размерами и обведенными по контуру….
А дальше дело техники и терпения, и поверьте мне, не малого.
Открываю любую фотографию выделяю произвольный фрагмент (какой нравится) – Ctrl+C (Копировать), Иду в мозаику – Волшебная палочка – Любой квадратик (примерно похожий по цвету) – Shift+Ctrl+V (Вставить в выделенное), дальше V (Move Tool) – двигаю как надо… и так далее (можно одну и туже фотку в несколько квадратиков….) Чем больше фотографий уже позади тем быстрее получается. (за 30 секунд – 3-5 фоток ложатся в квадратики…)
Ну а когда вся мозаика готова, прозрачность всего слоя с квадратиками на 70-80%.
Еще много всяких нюансов, но общий порядок действий именно такой.
Творческих успехов!!!!
