Подборочная марка
  • Автор темы Автор темы John68
John68
Эта тема уже звучала, но возникла еще пара вопросов.
Производство попросило, чтобы на одной тетради стояло две подборочные марки. Почитав старую тему, понял что на одной схеме фальцовки может стоять только одна подборочная марка сделал две схемы на листе, все нормально, встало две марки, но.... Получившаяся схема фальцовки отличается от нашей стандартной, которая утверждена технологом и отступать от которой нежелательно.
Вопросы:
1. можно ли все-таки разместить две подборочные марки на одной схеме фальцовки?
2. можно ли две схемы фальцовки на листе (рис. mark 2) привести к нашей стандартной (рис. mark 1)
    236.1 КБ · Просм.: 936
    243.7 КБ · Просм.: 1 113
Ответ: Подборочная марка
Штатно две метки в корешок поставить нельзя. Одна схема фальцовки - одна метка подбора.
В чем отличие второго спуска от первого? Только лишь наличием расстояния между схемами? Так ведь убрать и все.
Тогда такой вариант:
Правда метка с другой стороны окажется.
Что-то не очень понимаю, как подборка осуществляется и зачем две метки вообще нужны. Если два фальца, а схема именно под них, то вторая метка в подборке видна не будет.
Из-за возможностей имеющегося оборудования лист сначала режется на страницы, а потом подбирается, соответственно нужно, чтобы после порезки на каждой странице была подборочная марка.
Разве лесенка будет видна, если порезать и подобрать по ОДНОМУ листику? '8(|)' И лучше Cut&Stack использовать, оно без разницы конечно, но как-то более упорядоченно для предварительной порезки.
Насколько понял -- односгибка в односгибку, а потом подборкой?
Если да, то спуск делается по-другому, как Mixed Binding с разбиением на группы.
Но на внутреннюю тетрадь метка все равно не встает.
Как вариант: загнать в Folding Sheet Label метку Collating Mark, поставить Sheet Label Parameters "Left" и выровнять в корешок по параллели/ортогонали.Тогда на внешней тетради будет две метки, на внутренней -- одна, правда недвижимая.
Так а смысл в подборочной марке если переплёт на биндере?
Пускай смотрят на номера страниц или пронумерованную распечатку.
