Поделитесь, пожалуйста, кроем штампа на пакеты
Pre-Press User
Суть вопроса: руководство попросило нарисовать контуры штампов (6 шт) пакетов. Но я не конструктор. Помню что там какой то алгоритм. Отрисовать - отрисовал, но там ещё повыше нижнего края есть дополнительный биг, для сложения. На старой работе были каталоги этих штампов, но к сожалению не найти концы.
Киньте пожалуйста.
и ник.... :sarcasm:
а по теме, дам подсказку, там всё биговка....
Да, я знаю что биг. Просто не знаю аглоритм. Вроде с верху 40 мм на загиб. Дно это 150% боковины. Хотя выкачал несколько штампов - везде разные показатели, зависимо от формы пакеты.
Обратитесь в штанцбюро, где будете заказывать штамп - если это не контора-Никанора,
то они быстро предложат вариант, под ваши размеры.
Например, такой :)
    33.4 КБ · Просм.: 1 007
Не, это не контора-Никонора. Но при звонке дали понять - они не конструкторы - проверять не будут. Собственно из-за этого я и создал пост.
Это как раз контора-Никанора (в моём понимании). :)
Когда работал 10 лет назад с упаковкой, мы обращались, кажется в О компании - LaserLine они корректировали файлы и даже пробную резку делали на тиражном материале.
Я делаю дно как 2 половинки по 2/3 боковины (глубины) или можно сказать 133%.
возьмем A-ширина B - высота С - глубина (мм).
1. нужно понимать на каком формате бумаги печатать будите, из этого будет ясно из скольки заготовок будет пакет
формула такая ( у меня по крайней мере для стандартного бумажного пакета):
2A+2C+20 - ширина заготовки
С/2+20 - дно
B+дно+40 - высота заготовки
горизонтальный биг выше дна обычно делаю 1/2 С
могу прислать примерный штамп если нужно
Зачем создавать ветку, когда ответ гуглится за 10 секунд.
Вот, к примеру.
Реакции: Jeine
С/2+20 - дно
А сможете помочь сделать штамп пакета если известны размеры готового пакета: 320х420х160, вертикальный. Собирается из 2-х половинок.
Upd. Спасибо за формулу, вроде разобрался
Коллеги, посмотрите пожалуйста, правильно ли сделаны размеры.
