dimonchikk
Ответ: Подготовка файла для теста (флексография))
А подобные тесты делал следующим образом. В РИП (арлекин) настроил 3 хотфолдера с разными линиатурами. В шопе создал файл максимальными размерами засветки и с разрешением на котором будет писать ФНА (в моем случае - 3600). Далее в него затянул однобитные тифы с арлекина, и уже этот тиф, с шопа, в принтдрайв и на пленку. При выводе на другой фна, как и Вы, для линейности связывался с операторами, забивал их линеаризацию и далее по схеме.
Это если на бесшовные работы, решается легко в любом графическом редакторе без спец. фич спец. программ.X_A_H сказал(а):возможности "сшивки" непересекающихся однобитных тифов (или рсх-ов) в один файл (отдельная подпрограмма или часть пакета).
А зачем однобитник в пдф, разве только для распечатки. У нас тоже почти по вашей схема, через принтдрайв. Но кормил ему разные тифы и с шопа и сторонних программ - и на полимеры и на бесшовную печать - проблем не возникало. Это конечно при наличии линейного ФНА.ch_alex сказал(а):Но попытки втиснуть растр в PDF приводили к муару.
