[AI CC-CC2021] Подготовка к печати и резки в Adobe Illustrator
Костя1990
Всем привет
Помогите пожалуйста разобраться с иллюстратором
Если ли плагин для расстановки меток резки?
Как правильно сохранять или экспортировать файлы из Adobe Illustrator для резки и печати ( Esko, Zund и Durst ) ?
В каком формате отдавать на печать и на резку? Файлы для печати растровое изображение обрезанное по контуру
Всем спасибо
Да, иные бывают и дерзки, и резки, но чтобы отдавать на печать и резку самому Мануалу!
Это дорогого стоит!
Товарищ Костя, Вам говорят о том, что технические требования надо узнавать у тех,кто будет печатать и резать.
Скрипт меток реза где-то тут
Выделить объект (объекты)
Object -> Create Trim Marks
Объект -> Создать метки обреза
В любом, который устроит тех, кто будет далее с ним работать. Не забыть приложить все используемые шрифты или перевести их в кривые. А также не забыть внедрить все используемые картинки или приложить их отдельно.
Можно воспользоваться командой Файл -> Упаковать
Вопрос к знатокам
Знатоки советуют спросить у того кто будет с файлом работать далее
Реакции: Костя1990
Метки реза у всех производителей разные. На Zund, если не ошибаюсь, могут сопровождаться штрих-кодом.
Генерируются автоматически, на рипе, без участия заказчика.
От Вас потребуются контура реза (само собой векторные). Вероятнее всего, покрашенные spot'ом имеющим определенное имя. Лучше поместить на отдельный слой.
Лучше всего -- узнать или прочитать технические требования. Иначе, кому-то придеться сносить эти Ваши метки (матюгаясь само собой).
Реакции: Костя1990 и Gad
Вот Вам скриншот с одного из широкоформатных рипов (к сожалению, перевод интерфейса идиотский, а переключится на английский не позволяет лицензия, но не суть). И это еще не все варианты, поскольку рип уже старый.
    93.2 КБ · Просм.: 465
Реакции: Костя1990
Спасибо, нет
Вопрос к знатокам, а не к мануалу
А причём здесь мануал?! У производственников надо спрашивать. О птичках, при резке сольно зависит от материала. В моём конкретном случае, если толщина пластика до 4 мм, то режется ножом, больше — фрезой. И фрезы разного диаметра. А это уже разные макеты для производства.
Спасибо всем, но я неверно написал вопрос видимо
(сейчас покажу как делаю это я, мне кажется есть другой способ, он проще и правильнее.
Вот и хотелось бы получить помощь от вас)
Постараюсь его переформулировать
Фото прилагаю
Вот запрос (пример) вырезать динозавра по контуру:
Я обрисовал его по контуру или взял готовый если есть.
Создал Объект -> Создать метки обреза
Но для оборудование такие метки не подходят.
Ему нужны кружки от 3 мм до 6 мм
Я рисую их вручную ( на мой взгляд это должно делаться автоматически)
После этого сохранить как... ---->>>> .pdf ---->>>>
Сначала сохраняю файл для печати ( без слоя реза)
После сохраняю файл реза ( без слоя печати)
Это очень геморойно и долго, ищу другой более быстрый и удобный способ.
Бывает ли потеря качества печати из-за .pdf ?
.tif лучше .pdf для печати?
Оборудование для резки:
У него много форматов которое может открывать
но самые на мой взгляд лучшие это .ai .pdf и .dxf
И еще один вопросик!))
При сохранении есть вкладка
Можно как-то настроить размеры и расположение то что указал стрелками
Спасибо всем за помощь очень благодарен
    406.2 КБ · Просм.: 402
Не бывает лучших или худших форматов.
О чём речь вообще идёт? Какой материал резаться (кроиться) будет? На каком оборудовании?
Допустим, для широкоформатной печати и кроя фолии (как у нас, например) - контур резки задаёте в отдельном слое. И всё.
Прочитайте пожалуйста на 2 сообщения вверх, там более развернутый мой вопрос. Спасибо
Фото прилагаю
Посмотреть вложение 131723Посмотреть вложение 131724
В печать — тиф с изображением и круглыми точками, в пэдээфе — контур реза + круглые точки. 4 точки на такое изображение крайне мало. И надо указать, откуда начинать рез. То есть поставить ещё одну.
Реакции: Костя1990
И ещё. Раскладку на листе, случайно, производство не запросило?
Это не оборудование, а форматы файлов. При резке ножом (да и для фрезы!) нужен припуск за линию реза. Миллиметра 2.
