Подключение Mustek Paragon 1200SP на XP
  • Автор темы Автор темы Bebs
Bebs
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Есть сканер Mustek Paragon 1200SP. В его родной поставке SCSI адаптер выполнен под ISA разъем. Имеется, мюстековский же, под PCI, есть драйвера на SCSI адаптер, причем точно работающие (через него подключал Iomega ZIP и Mustek 12000SP Plus). В разных местах инета нашел несколько драйверов на сканер.
Сканер при подключении определяется. Драйвера становятся. Но не работает. Проблема либо в драйверах, либо в подключении. Подключаю через SCSI разъем (средний на фото) пробовал тремя различными кабелями. Возможно нужен кабель с большим (крайним слева на фото) разъемом (такого нет). Может быть ктонибудь подскажет как он называется. Может быть у кого-нибудь есть проверенные драйвера.
    13.8 КБ · Просм.: 1 103
    3.4 КБ · Просм.: 889
    5.9 КБ · Просм.: 1 017
    6.3 КБ · Просм.: 1 087
    42.9 КБ · Просм.: 998
Ответ: Подключение Mustek Paragon 1200SP на XP
Слева на фото, это разъем SCSI, только широкий, не DB25, а 50 пиновый.
Скорее всего, проблема с подключением сканера по SCSI на WINXP
У меня дома на одном из компов стоит Mustek Paragon 1200SP на XP. Посажен на SCSI через Tekram. Работает. Проблема существует при установке драйверов - для него нет драйвера под ХР. Поэтому нужно брать драйвера под 2000, и в процессе установке в регистре подменять ХР на 2000, а затем обратно. Как делать, встречал в инете не один раз. Если требуется, дома есть, могу выслать.
Есть у меня ощущение, что эта тема обсуждалась тут на форуме...
nis30 сказал(а):
Что такоеTekram?
Если не затруднит, объясните пожалуйста подробнее или дайте ссылку.
Буду очень признателен
Посмотри в ПМ
Ничего пока не выходит. Сканер становится и определяется системой. Проблемы в TWAIN-модуле.
на мустек.де (германия) есть метода подключения этого сканера под хп. скачать предлагают спец установщик - далее имеется инструкция. помнится встал он у меня по этой методе с первого тычка.
ктото просил у меня то же самое - сделал методу я на русском - поищу скину.
