Подключенный профиль в картинках
  • Автор темы Автор темы ACTPOHOM
ACTPOHOM
Имеем верстку с картинками, в которые внедрен профиль (допустим профиль Iso Coated. Печать типа тоже по нему.
Какие сложности имеем из за этого в типографии ? Почему профиль мешает рипованию ?
Ответ: Подключенный профиль в картинках
Потому что практически у всех выключено цветоделение в рипах. Т.е. РИП в процессе цветоделения не участвует (Color Management off). И ваш профиль будет игнорироваться. Конвертация файл CMYK->Lab просредоством профиля ISO Coated->CMYK на пленке\форме не будет выполнятся. Т.е. РИП ваши профиля будет игнорировать и выводить те значения CMYK, которые есть в файле. Если при этом у вас предварительно были сконвертированы все картинки в CMYK ISO Coated, то в принципе последствий никаких.
Он не мешает. Все зависит от настроек РИПа: если в РИПе задано игнорирование профилей, то ничего не изменится. Если задана передележка (CMYK->CMYK), то изменится. Если внедренного профиля нет, то предележки в последнем случае не будет (без указания входного профиля передележка не имеет смысла). Не, можно, конечно, насильно указать, что все входящее имеет какой-нить профиль, отличный от конечного - например SWOP. Но это ж надо специально, из вредности, такое на РИПе выставить. '))'
то есть если на рипе стоит по умолчанию цветоделение под профиль Iso то будет что ? CMYK (iso coated) -> LAB -> CMYK (iso coated) ?
Просто как то раз столкнулся что проскочила в рекламе внедренный профиль, так из типографии позвонили и пропросили его убрать.... я спросил про возможность игнорировать профиль при риповании, на что мне ответили что эта опция у них не возможна. Вот отсюда и родился вопрос, может рипы не все умеют игнорировать или операторы ?
Есть подозрение что в некторых типографиях так борятся с файлами цветоделенными не под их процесс, включают галку что бы все работы подогнать под свой профиль. Но тогда возникает вопрос, зачем клиенты приносят пробы если файлы цветоделятся, то есть модифицируются и по цвету. :)
Тема уже обсуждалась - люди жестоко тупят. Им как привезли и установили рип - так они туда ни ногой. Они боятся вообще что то там изменить. И даже если настроена вот так, будут жужать, но лезть.
- пусть убьют себя ап стену
Пусть скажут какой рип - и я думаю что если не совсем "экзот", то люди на форуме подскажут как настроить hotfolder. А то так дураками и помрут...
P.s. На собственном опыте - в 3 случаях из 3-х была проблема в этом. Других проблем просто не вижу.
а почему ?
если в файле(pdf) есть профиль как пример EuroscaleCoated ( в Prinergy в Process Template выставлен профиль EuroscaleCoated)
при Refine выдает такое сообщение -->
The target profile EuroscaleCoated.icc has been applied, Page: 1
а потом выдает сообщение с крестом -->
Input file: Color space ICCBased was used but press device colorants only are expected on page 1
Ну тут ведь имеем "верстку с картинками" - допустим в картинках один профиль, в верстке другой, в акробате третий (и всё это на "стороне заказчика" происходит)
- "что же будет станет с цифрами в картинках?", а черт его знает, но вероятность, что в PDF будут совсем не те цифры, что были "задуманы" очень велика. И это еще до РИП'a. Не внедряйте и убивайте внедренные профиля, и просто прикладывайте файл профиля в сборку (если не офсет)
Чем меньше переходов в разные цветовые пространства, тем лучше результат. Обычно профиля передают в случаях, когда печать передаётся в неизвестную типографию. Но при этом типография с целью самосохранения должна выдать цветопробы на ключевые макеты, чтобы заказчик убедился в том, что результат его устроит. Естественно, типография должна будет попасть своим же печатным процессом в пробу.
Итог - перед сдачей линкованные картинки преобразовать в свой рабочий профиль, если неизвестен профиль типографии, и передать этот профиль в виде отдельного файла. Оставлять фото в RGB не стоит, особенно если есть сцены с тюльпанами и яркими тонами, имеющими переходы в тень или свет. ИМХО лучше контролировать всё у себя, чем потом бегать и заниматься коррекцией на стороне.
К сожалению, был крайне удивлен своей тупостью, когда не отсек профиль SWOP, щупал файл в Акробате с ISO превью, в итоге упорол А1 комплект, не было там "C", хотя мне Принект говорил что сидит профиль SWOP "и просил его грохнуть, дабы не выводить пленки в помойку". Обидно за комплект. Встроенные профили - зло.
