Подскажите как добиться ефекта
  • Автор темы Автор темы yuran22
yuran22
Подскажите как добиться такого ефекта в синей звезде
    268 КБ · Просм.: 882
Ответ: Подскажите как добиться ефекта
Эффекта какого? Кроме Гаусса я не вижу ничего.
Если про точки в звезде, дык это ФШ скорее всего.
Как сделать это в фотошопе (в звезде)
Недавно было на форуме. Где-то эффекты надо копать. Навскидку не вспомню. Щас попытаюсь...
Как то так можно корелом. Интерактивным перетеканием (забыл по аглицки) кружочек из большого в маленький и в поверклип его или обрезать какой надо фигурой. примерно так :
    108.9 КБ · Просм.: 824
Вот ещё вариант
ЗЫ yuran22 Я надеюсь это не стёб?
    53.8 КБ · Просм.: 810
Огромное спасибо dimohha
Не за что! Всегда рад. И всё же где-то мелькало про ФШ, как-то там интересно растр строился. Не помню за ненадобностью.
Рисуем звезду в Шопе градиентом от центра к краям, растрируем с низкой линиатурой. (Режим "битовый формат", регулярный растр, низкая (около 30 линий линиатура))
    2.1 КБ · Просм.: 789
meboo, обрати внимание, что тут однократным применением того, что ты описал не обойдёшься. См. внимательно аттач топикстартера.
То, как я описал - удобнее и проще. Не спорю, что могут быть иные телодвижения, но я бы сделал так как показал. Если надо размыть эту хрень (вряд ли - видимо скан паршивый) это лучше да, в ФШ.
Предлагаю такой способ:
Открываете Фотошоп. Создаёте новый документ с параметрами 2000х2000 пикселов, разрешение 300 dpi, цветовая модель - грейскейл. Выбираете инструмент - градиентная заливка. Настраиваете цвет (foreground) 0:0:0:50, (background) 0:0:0:10. Выбираете тип градиентной заливки - радиальная. Применяете заливку к документу проводя от центра до одного из углов. Меняете тип цветовой модели документа с грейскейл на битмап: выбираете Image-Mode_Bitmap. Разрешение ставите 300 dpi, метод: Halftone screen. В следующем окне устанавливаете параметр частота (frequency) - 4. Нажимаете ok. Результат сохраняем. Полученный файл затягиваем в Corel Draw. Выдилем растровую картинку и на конекстно-зависимой панели меню нажимаем (Trace bitmap). Выбираем метод Quick Trace. На предложение программы произвести пересчёт размеров картинки выбираем Keep original size. В результате получаем нужные нам векторные кружки... Далее удаляем уже лишнее векторное изображение. Кружки загоняем при помощи Power Clip`а в контур звезды.
    64.2 КБ · Просм.: 1 120
timoha спасибо ша попробую
timoha получилось, спасибо!
Способ dimohha(и) самый нормальный в этом случае.
timoha! Не пtреживай ты так! Я и так великий!
