Погрешность выравнивания Justify
  • Автор темы Автор темы ASavchenko
ASavchenko
В текстовом блоке в Illustrator CS4 при выравнивании justify заметил такую погрешность, некоторые буквы вылезают за пределы блока, некоторые не доходят до границы... В чем дело?
Mac OS X 10.6.3, Illustrator 14.0.0
    20.8 КБ · Просм.: 1 016
Ответ: Выравнивание Justify
Никто с таким не встречался что ли? ))
ну так, контрольте текст, и все будет нормально.
поставте все палитры с котролем текста в рабочую область, и начинайте выяснять в чем дело.
да с таким сталкивался, но как исправлять не знаю. Проблемы начинают возникать, если растяжение выходит за пределы указанные Justification. Делаешь безумные параметры -- все становится на свои места...
нет, оказывается и Justification не спасает. И на шрифт особо не попеняешь -- Arial. И как обойти эту проблему? Никто с массивами текстов в Илле не работает???
У меня немного другая проблема с Justify.
Текс в блоке распределяется весьма коряво с большими "дырами" между словами.
Немного спасает Mojikumi Set, но всеравно не так хорошо как в индизайне.
В атаче блок текста набраный в Ai и ID, все параметры шрифта совпадают, размеры текстовых блоков тоже.
    123.8 КБ · Просм.: 943
ar-aleks
Очевидно что у ai и indd различные текстовые движки. Значит нужно ставить различные параметры в меню justification.
Поставьте для переносов более свободные параметры. И композер поставьте не на строку, а на весь параграф. И поставьте Ai CS5. Он теперь даже переносы ctrl+shift+- ставит как в индизайне: знак "-" ставит на месте такого переноса, чего в CS4 не было.
Кстати в Иллюстраторе CS4 слова с дефиской переносятся, а в INDD-CS4 с такими словами проблемы непереносимости :)
У меня в иллюстраторе CS5 с теми же параметрами Justification, как в индизайне (95,100,125 и -5 0 10), получается беда, как у ТС.
Если оставить по-умолчанию, то текст справа ровный и подобных проблем нет.
Да, действительно… :(
А вот такое у меня выскочило и с дефолтными настройками (обращаю внимание, что висячие строки отключены):
    10.2 КБ · Просм.: 971
ar-aleks, а что вам даёт использование Mojikumi Set?
Я ещё в переносах выкручиваю настройку бегунка в левый край, чтобы предпочтение отдавалось красивым межсловным дыркам. Плюс также нередко включение висячей строки очень положительно влияет на красоту массива текста.
И всё-таки подобные макеты с приличными кусками текста лучше делать в индизайне.
Если что-то очень векторно-экзотичное — его вставить в вёрстку и отдать работу с текстом нормальному движку.
Всем спасибо, буду экперементировать.
Сам не люблю много текста в илюстраторе, но в конкретном случае столкнулся с задачей когда нужно довести до ума кучу векторно-экзотических макетов и сдать их обратно в илюстраторе.
