Point value expected
  • Автор темы Автор темы qsedftghk
qsedftghk
фея
Простой скрипт (для примера):
var appRef = WScript.CreateObject("Illustrator.Application.4");
var newDoc = appRef.documents.add();
newDoc.rulerOrigin = Array(0,0);
Сохраняем как 11111111111111.js и два раза щелкаем мышкой по файлу. Открывается софтина (версия СS3), создается новый док, а затем выдает окошечко:
Вопрос. Как в таком случае задать rulerOrigin?
В скриптах, запускаемых непосредственно из программы, синтаксис Array(0,0); - это нормально. Но мне нужно запускать скрипт из-под среды, и хотелось бы реализовать это на Jscript, а не на VBScript, где данный пример работает на ура:
Set appRef = CreateObject("Illustrator.Application.4")
Set newDoc = appRef.Documents.Add
Ответ: Point value expected
Попробуйте
newDoc.rulerOrigin = [0, 0];
Я конечно туп, но не настолько. Опробовано уже куча вариантов. Запись [0,0] это тоже самое, что и Array(0,0). Очень не хочется писать весь код на бейсике, а в чём проблема с массивом на Jscript я не понимаю.
Прихожу к мысли, что совместить код на javascript и код на Jscript в одном файле не получится =(
Это было неудачное предположение: пропущено слово new, а у JScript так много странностей.)
newDoc.rulerOrigin возвращает значение типа VBArray. Нет возможности средствами JScript создать или изменить такой объект. Но если так хочется писать на JScript, то можно в одном скрипте комбинировать код:
<job>
	<script language="JScript">
		var appRef = WScript.CreateObject("Illustrator.Application");
	</script>
	<script language="VBScript">
		newDoc.rulerOrigin = Array(0, 0)
	</script>
</job>
Сохраните такой файл с расширением WSF и запускайте двойным щелчком
Спасибо за разъяснение. Теперь понятно.
Еще добавлю, что
newDoc.rulerOrigin = new Array(0, 0);
совершенно нормально работает в Javascript-коде ExtendScript.
