[ID CS4-CS6] Полоска фиксированной ширины градиентом
Килгор Траут
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Вопрос такой: как реализовать скриптом хитрый градиент в виде горизонтальной полоски фиксированной ширины вверху текстового блока (например 1 пункт). Ширина полоски не должна изменяться вместе с высотой блока. Я догадываюсь, что нужно вычислять location дополнительных цветов в градиенте, но как это сделать, ума не приложу. Хотелось бы понять принцип программирования подобных градиентов.
Буду благодарен за любую помощь!
    70.8 КБ · Просм.: 266
а просто скопипастить нужную полоску в текстовой блок?
На полосе несколько десятков текстовых блоков, они разной высоты. Задача в том, чтобы скриптом перебрать текстовые блоки и применить к каждому градиент, предварительно вычислив позиции начала и конца градиента таким образом, чтобы получилась полоска заданной толщины. Копипастить не получится, так как при на разных размерах блока ширина полосы тоже получается разная, а нужно, чтобы везде была фиксированная величина.
Я не совсем понимаю, при чем тут градиент.
Попробуйте объяснить общую задачу, меня терзают смутные сомнения, что на самом деле вам нужно нечто принципиально другое
это нужно проделать именно с текстовыми блоками? или можно оперировать понятием абзац?
В качестве первой робкой попытки вангования - оно?
чтобы градиент не менялся с шириной бокса — это должна быть полоска не в ширину бокса, а размером с нужный градиент. и выравнивание по левому краю.
чтобы ширина полоски не менялась с шириной бокса — это должна быть полоска не в ширину бокса, а размером с нужный градиент. и выравнивание по правому краю.
Ширина бокса везде одна и та же - меняется высота.
а вариант градиента отдельным боксом не рассматривается?
Это какой то чудовищно порочный способ рисования полоски сверху блока через градиент
Номинация на самый извращенный
Полностью согласен))) Но тем не менее, вопрос открыт )))
фрейм с градиентом по ширине равный ширине текстового блока копипастится первой строчкой каждого текстового блока (лучше оформить через стиль объекта) - и будт вам счастье :)
Так там и градиент не нужен по сути - достаточно линии
