PolygonaL Lasso + Feather
  • Автор темы Автор темы nekurilla
nekurilla
Примерно 40 минут тчательно обводила необходимый объект при помощи лассо. Когда Собралась вырезать, оказалось, что у меня включено Fiaser на 14 пикселов. Соответственно - режет и заливает с оным размытием. Возможно ли автоматически перевести линии в Fiaser 0 px?
Ответ: PolygonoL Lasso + Fiaser
можно попробовать сделать контур из выделения - а потом обратно выделение -- вообще я бы порекомендовал как можно реже пользоваться лассо и тп -- контур /*путь*/ создавать и редактировать проще и удобнее
*.ps - а прямой ответ на вопрос не знаю ))
Правый клик при активном Лассо > Feather.
А вообще обтравку Pen'ом надо делать. ;)
я не умею по-другому. так уж есть.
не помогает. самый наименший из предложенных коэфициентов - 0,2.
увы.
0,2 это более чем достаточно ))
я сейчас объясню (не для смеха, потому как самой смешно). Сканировала собачью морду, бледно серую, кем-то в кривых на макет кинутую. только на собаке линейки, по которым написаны сводные данные какого-то ненавистного гражданина, пятно от пролитого чая и прочий мусор. Мне ее вытянуть оттуда надобно было. и я, как обыкновенный полуучка, давай обводить ее по видимым и додуманным контурам. зачем!? ..эээ... чтобы залить черным, воткнуть в корел и сделать трэйс ту битмап.
карочы, четкие линии были нужны.
спасибо в любом случаею
(ушла переобводить, горемыка)
)))))))))))) хихихихи - ну правда весело )))) -- не проще было то же самое сделать рямо в кореле???? -- и не автотрассировкой а ручками???? %)))))))))))))
увы.
Да ну?? Оч.странно... Что, в окошечке нельзя просто 0 поставить, или это я торможу с утра?? :confuse: :eek: :eek:
    15.5 КБ · Просм.: 906
Если правой кнопкой кликнуть на выделении и выбрать Feather, появится диалоговое окно, в котором 0 выставить не получится.
А если не кликать, то получится... :D
Я делаю так: Selection->add layer mask->curves
    43 КБ · Просм.: 615
nekurilla, Вы в названии темы таки имели в виду Feather?
Это я спрашиваю, дабы отредактировать его.
Я бы даже сказал PolygonAl
sander, несомненно. Непременно. :)
Попробуйте войти в режим быстрой маски и поднимите её контрастность кривыми или аншарпом или уровнями или трешолдом - края маски из размытых станут резкими- что Вам и надо.
там дольше было бы, кривыми рисовать нужно. а так - обвела, сделала цвет равномерным и перевела в кореле автоматически. ... нда, сэкономила время.
просто поставить "0" в уже обведенном - бесполезно.
Смотрите. Когда обводила, на Feather стояло такое значение. Не заметила, с кем не бывает.
    96.1 КБ · Просм.: 782
