помогите, блэнд по пути (blend on path, типа как в Кореле)
  • Автор темы Автор темы deathroll
deathroll
Вобщем интересует, как в иллюстраторе сделать blend on path (или чтото в таком роде). В кореле есть такая фича, а в иллюстраторе - ну хоть убейте, не могу найти.
А еще хотелосьбы узнать, нижеприведенные логотипы делались вручную, блэндом илиже с помощью какогото плагина? Если кто знает метод изготовления таких фишек, подскажите пожалуста! :)
    16.3 КБ · Просм.: 1 108
Ответ: помогите, блэнд по пути (blend on path, типа как в Кореле)
Когда в Илле создаеш "бленд" то между центрами пар объектов появляется отрезок, который можно редактиковать как хош ,)
    11.2 КБ · Просм.: 972
4-й логотип ничего особенного.
Остальные: Filter It или Envelope Distort.
Обалденная вестч Енвелоп дисторт!
15 минут назад еще не умел а теперь вот так и еще 5 вариантов...
    60.9 КБ · Просм.: 1 142
А как именно, можно по подроднее, плиз???
Вообще где-бы подобных уроков посмотреть - чтобы возможности этих фильтров в нужное русло предсказуемо направлять. А то №2 что-то никак автоматически сделать не получается.
А тут башку надо ключать... Я уже не помню как то что получилось сделал! На след день попробовал - нулт на массу.... Не похоже. Короче все в несколько этапов. Сначала типа блендами от большого к мелкому, потом експанд, груп - снова бленд чтобы ляметнтов было много (можно по пути пустить). Снова експанд. На то что получилось - енвелоп дисторт. Вот еще несколько примерчиков с использованием этих фишек -
    28.4 КБ · Просм.: 1 071
    36.7 КБ · Просм.: 760
    22.8 КБ · Просм.: 996
ответ на вопрос так и не бsk получен.
На какой вопрос? Как сделать бленд по пути?
Рисуем бленд, выделяем его вместе с кривой, далее Object>Blend>Replace Spine.
вот это ответ!
