Помогите найти объект с PANTONE
  • Автор темы Автор темы MkOFF
MkOFF
Необходимо найти в публикации объект (неизвестно, что это: картинка или текст) с PANTONE, что бы исправить его на CMYK. Как выйти из положения? Заранее спасибо!
Ответ: Помогите найти объект с PANTONE
Ну текст - это я представляю, как перекрасит в InDesign, но вот картинку?
Я думаю, нужно включить separation previev (Shift F6), отключить CMYK, максмально уменьшить страницы и просто пролистать.
    12.1 КБ · Просм.: 1 523
Реакции: fiona
Если этот объект полностью накрыт другим объектом, просмотр сепараций поможет только в том случае, если, выделив все объекты на странице, в режиме Transparency (Shift+F10) вместо Normal выбрать Multiply или Overlay.
Но если нужен CMYK вместо PANTONE, опция All Spot to Process в Ink Manager (окно Print, закладка Output) не решит эту проблему?
Спасибо! Помогло. Логотип один был (мать его!) Маленький, сволочь, а времени отнЯл...
Двойной клик на Pantone цвет в палитре Swatches. Меняешь Spot на Process. И ничего искать не надо.
Ага, а если спот в епсе?
А это имеет какое-то значение? У меня и в этом случае они прекрасно конвертятся обоими способами (как конкретные импортированные свочи, так и галкой "all spot to process" в ink manager)
