Помогите настроить Dolev4press. Мнет пленку в барабане
  • Автор темы Автор темы maxxxim
Ответ: Помогите настроить Dolev4press. Мнет пленку в барабане
Долев - это как раз то, что называется "еврейские штучки".
Меня тоже поразило "жлобство" разработчиков: пожалеть денег на плоский гибкий шлейф или хотя бы на пластмассовую гусеницу.
"Буфер" же... явно не обошлось без Соломона Михалыча, подкинувшего одесситам в войну идейку с танком "НИ".
Зато меню - это таки да! Явно разработчики сделали под себя, не под юзера.
Чего было бы проще - запаролить часть функций ("защита от дурака"), как это делали ScanView.
Хорошую идею с гибким световодом и то умудрились превратить в головную боль, найдя на рынке самый отстойный.
Что касается HP Calib error - посмотрите, что он выдает при команде из утилит HP Calibration. Если около 200-300, то действительно виноват шлейф, если 0-100 или 350-400, то надо приводить эту цифру в пределы 200-300. Если нет штифтов, то не очень сложно.
И на разём у бошки пощемились - меняешь световод, как минимум юстируй бошку (с изъятыми средствами юстировки). :)
Гуру по Dolev подсобите советом что сделать!
После замятия пленки внутри барабана, и удаление ее вручную путем разрезания. Пленка оказалась сильно замята, присутсвовали следы перфорации и отсутствующие кусочки пленки. После удаления пленки, машина входит в рабочий режим, принимает задание с РИПа но идет циклическая калибровка HP Calibraton в течении 3-4 минут, после вылезает ошибка Laser Task Fail и ниже Course Calib Fault. Предположив что возможно слетели установки калибровки лазера, загрузили настройки с заводской дискеты - но положительного результата это не дало.
Дулев-то какой?
Собсно почти такой же который в сабже указан. Dolev4PressV! Если с утилит запускаем Util\Machine\Laser\Perform Calibration - получаем ошибку Course Calib Fail.
Вопрос ребром! Чем можно спаять оптоволоконный кабель ведущий к спинеру?
Если в "пищеводе", то только сваривать. Если снаружи, можно спецуёвым кондуктором срастить.
Что, оптоволокно поломали?
ищи "Экстремальное соединение оптоволокна"
При удалении зямятой пленки ножницами оператор случайно срезал кабель в 5 сантиметрах от места где он входит в головку. То есть запаса кабеля практически нету, вариант с экстремальным вариантом вряд ли пролезет. Придется видать снимать всю головку и отправлять в сервис. Спасибо за ответы, экстремальное соединение поглядел в инете в первую очередь :) Еще вопрос - не нарушится ли работа протяжных роликов после такого жесткого замятия пленки? Я к тому что каретка тянула пленку с усилием с одной стороны и не будет ли теперь рассогласованности валиков протяжки? И как ихбежать подобных проблем в будущем? Я имею ввиду неравномерное распределение пленки в барабане - что она как бы провисает в каком-то месте и ее целпяет каретка?
Что касается спайки оптоволокна, то в моей практике таких прецедентов не было, но думаю, что это реализуемо если есть достаточное расстояние до каретки. Но для этой операции каретку снимать придется полюбому.
А вообще на будущее я бы рекомендовал поставить защитную крышку для оптоволокна - стоит она не таких уж больших денег, но зато спасает от большой головной боли.
Что же касается проблем с загрузкой/протяжкой пленки - это одна из самых распространенных проблем в 4Прессах, причин может быть масса - износ валов, неравномерный прижим, неправильное положение энкодеров, износ двигателей, некорректная настройка скорости и крутящего момента протяжки и т.д., и др., и пр...
В добавок ко всему, Кодак начал поставлять пленку "Made in Belgium", которая отличается более тонкой подложкой, и оччччень много юзеров на нее жалуются.
Поэтому для уменьшения рисков и ускорения решения проблем настоятельно советую позвать сервис.
Мои соболезнования.
Мне трудно представить необходимость использования ножниц в барабане применительно к Долеву - я его механики не видел ни разу. У нас две Агфы (Avantra 44xt и Phoenix-2250) и с 2004 года мне только единожды пришлось использовать ножницы внутри. Использовали только инженерное меню для вымотки, голову, руки и доступ внутри барабана на ходу (т.е. наглухо замыкали сигналки на колпаках). Иногда приходилось вынимать плёнку путём втягивания внутрь барабана - в основном, из-за значительных заломов, изредка случающихся при работе машин.
Не согласен. У нас работает без проблем. Как родная Агфа (видимо, она и есть, купленная Кодаком). Пару месяцев назад мы брали несколько роликов. Лично мне понравилось, Авантра явно меньше сбоила из-за пузырей на плёнке и прочих механческих проблем. Сейчас, после перерыва, опять поставили Бельгийскую. Нравится.
Сервис лучше на дом вызвать. Если будешь-таки снимать бошку - ни в коем разе не крути оптику, снимай всё целиком со спинером (потом оптику запарно рихтовать). С хвостиком в 5 сантиметров сварочником подобраться может и не получится, а вот кондуктором еще подцепиться можно. Похоже будет вам сервис пол башки менять (они точно ничего варить не будут).
И снова добрый день! Запяали таки нам волокно немножко нетрезвый специалист по оптоволокну, эту проблему решили. Но вот снова трабла - в один прекрасный момент (подозреваю уборщицу) аппарат стал показывать ошибку платы CRI, дословно (надеюсь) CRI comm--> Failed. (как то так). Достали плату, протерли спиртиком, нажали кнопки перезагрузки платы и все запустилось! Посылаем с рипа (PC, Expose Express Rip) задание, аппарат запускается, иправно отписывает что ему положено и выходит пустая пленка :( Вернее на просвет видно изображение, НО.. как бы вам сказать - пишет только контуры объектов. Прилагаю скан - в приницпе можно разглядеть. Внутренние тесты аппарат иправно выдает как положено, растр, сеточки, плашечки - но если задание с компа - то выходит то что на картинке. Грешу на коммуникационную плату, вирусы, интерфейсную плату в рипе и всех богов. Может кто нить сталкивался с подобным? Подобных аппаратов в нашем захолустье нет, проверить платы негде. С нетерпением ожидаю ответа :)
    199.6 КБ · Просм.: 779
После сегодняшних экспериментов выяснил следующее - немного пережат кабель соединяющий ФНА и комп, может ли быть что при обрыве 1-2 проводов - ФНА получает сигнал о том что все в порядке и связь с РИПом есть? Отписанный файл имеет нужные размеры, но чувство такое что сигнал поступает не весь. Так же обратил внимание что ФНА отписывая задание рисует только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии. Если изображение развернуть на 90 град. то так же прорисовываются полуточки и опять же горизонтальные линии. То есть не точка - а ее полуконтур, не буква - а как бы тень от нее (видно на прикрепленном выше файле)... В общем это пока все что смог наанализировать :)
Господа! Может ли повлиять на наши глюки нажатие красной кнопочки на плате CRI? За что она отвечает? Не может ли быть такого что что мы тупо обнулили данные в плате и теперь нужно как-то все восстанавливать? Стоим уже почти неделю - никто не может ответить что все же происходит с агрегатом!
Ну а какими еще линиями может рисовать ФНА?!
Только горизонтальными.
В телевизоре тоже строчная развертка рисует изображение.
В общем,налицо потеря части информации от РИПа к ФНА, т.к. внутренние тесты ОК.
Замена кабеля или берите в руки тестер и прозванивайте кабель, стараясь оставить его в "рабочем" положении.
Уборщице - ручку от швабры вставить и выгнать.
Таки нашли причину - жестко глюкнула интерфейсная плата, скорее всего навсегда, мир ее праху... Пришлось платы отправлять в другой город на тестирование поскольку у нас в городе такой долев единственный. Щаз ищем макинтош с родной долевской картой. Апарат стоит мертвым грузом :(
А какая у вас плата - VLSI, TSP?
Если TSP, возможны варианты...
У нас есть запасной Бриск+TSP.
Сnояла PlxDolev (как то так зовется) заточенная под арлекиновский Compose RipExpress через толстенький такой кабель. Но не проработав и 3 месяцев умерла. Знаю что есть варианты и с оптикой и скази. Что порекомендуете, где это можно прикупить, и сколько это будет стоит :)
Умерла интерфейсная плата в Долеве или в компьютере?
