Помогите оперативно решить проблему с "растянутыми", "разбитыми" строчками
  • Автор темы Автор темы Alex001
Alex001
Когда вставяется текст автоматически иногда создаются растянутые строчки. Как можно решить данную проблему
Ответ: Помогите оперативно решить проблему с "растянутыми", "разбитыми" строчками
Скриншот в студию. Ничего не понятно.
Не включены переносы? Не проставлен нужный язык? Плохое распознавание Файнридера?
Правильная формулировка вопроса — половина ответа.
Ctrl+Alt+I > Show Hidden Characters
Ищи вот такие символы как в аттаче...
Я так думаю :)
    27.5 КБ · Просм.: 1 025
Может, в абзаце есть слова, которые индюк даже с включенными переносами перенести не может, вот и растягивает. Я таких монстров ручками делю (правый клик, дискретный перенос).
ето элементарный shift-enter, он же принудительный обрыв строки в абзаце
убирать, автоматом или руками.
А я вот думаю, что автора первого поста смутило то, что Индизайн (в отличие от Кварка) действительно немеряно растягивает текст в блоке; особенно это заметно на колонках, в которых 35 и менее знаков. Цвет полосы (полигр.) при этом становится очень неравномерным – даже рябит в глазах. Читать такое трудно. Буквы то собираются в кучки, то опять расходятся, иногда образуя колодцы аж до 4 строк.
Не знаю с чем это связано. Предполагаю, что это в комплексе влияют индюшные переносы + различный трекинг + дизайнерские ручки. Последнее, наверно, – сильнее всего.
Вот именно.
Если в тексте нет того, что выше показал Nicky, крутить надо параметры Justification.
Русский — таки, не английский. И слова в среднем длинее, и буквы шире. Колонки для русского нужно делать не меньше полутора алфавитов (45—50 знаков). 35 знаков для английского — как раз и есть полтора их алфавита.
Тупо в лоб копировать заграничные образцы — тупо.
это все лирика:)
про тупость и "ручки"
в скриншоте уголочки синенькие — это обрыв строки, вот и все:)
Скриншот — предположение.
Не подтверждённое и не опровергнутое.
аааа... точно. сорри, неправа.
но все равно, просмотр в режиме невидимых символов многое обычно объясняет
и проверка настроек переносов.
А еще бывает так (сегодня принесли текст) :)
    22.1 КБ · Просм.: 981
Мне такое чудо тоже носють - не любят клиенты банальностей... :)
