Помогите плиз знаниями!
  • Автор темы Автор темы Spirit412
Spirit412
Вот такая вот проблемка!
Есть макетик!
Там градиент и растровые картинке.
Есть тех требование для подготовки макета под флексопечать.
ПРОБЛЕМА:
как обрезать точьки меньше 3% на картинке, и что бы остальные не изменялись?
П.С. Какие рипы для офсета можно скачать по сети P2P?
Ответ: Помогите плиз знаниями!
Есть макетик!
ПРОБЛЕМА:
Ну, какие найдете, такие и качайте.
Есть макетик!
ПРОБЛЕМА:
Рекомендую отдать макет на доработку людям, опытным во флексографии. Дешевле выйдет.
Все. Если найдете.
мне не нужно делать полный комплекс работ по подготовке файла под флексуху....нужно сделать максимально из того что есть в тех задании на предоставлении материалов в типографию!
а то как обрезаются точьки меньше 3% надо что бы и самому видеть как получится и что бы дизайнерам было понятно что например градиент начинающийся плавно с белого на печати так выглядеть не будет! Нужно это ещё и для того что бы потом не пришлось вообще кардинально переделывать дизайн (его как раз делаем мы) а сразу знать что получится...
Есть макетик!
ПРОБЛЕМА:
Растр править в шопе, курвами, например как на вложеном скриншоте.
Градиент начинать не с 0, а с 3%.
Все это IMHO, конечно.
    57.1 КБ · Просм.: 697
Ну эт не всегда хорошо работает, описываю методу как я это дулаю:
Подготовка:
1. Создаем градиент в каком нить CMYK канале (Длина примерно 50 мм, 0%-10%). В настройках градиента отключаем нафик всякие там размытия-дифузии, если на экране будут видны ступеньки - даже лучше
2. Вызываем менюшку "Replace Color", настраиваем - Fuzzines - 0, Lightness - "-100" (последний парамерт шоб смотреть)
3. Пипетками этой менюшки начинаем добавлять выделение (из-за яркости "- 100") выделение чернеет сразу. Диапазон выделения от 1% (значение сразу после нуля) до первой градации 3% (если не захватиш первую градацию 3%, на картинке можеш получить че-нить вроде 2,85%)
4. Яркость ставим на "0" и сохраняем полученый профиль (или как он там называется)
Собственно чистка.
1. Выбираем один канал
2. Вызываем Replace Color, загружаем полученый ранее профиль
3. Дергаем движок яркости на "-100"
4. Смотрим на получившуюся мерзость и решаем че с ней делать - либо все убмвать (движок яркости на "+100"), либо все поднимать, либо частично поднимать
5. Если надо поднимать - то двибок яркости на "-1" (прийдется делать несколько раз)
6. Посторяем начиная с п.2 необходимое количество раз
З.Ы. Кстат, Replace Color пуриодически глючит, показывая несуществующие точки с критичным процентом, спасается увеличением.
И еще, я последнее всемя делаю немного по другому:
1. выставляю передний цвет (не помню как правильно называется) на 3%
2. Select->Color Range загружаю полученный файлик из подготовки
3. Редактирую по обрастям выделение и либо заливаю - либо удаляю.
Уф, целую поэму написал однако :)
Есть макетик!
ПРОБЛЕМА:
Есть несколько предварительных вопросов:
1. Макет собран в векторном редакторе?
(градиент в векторном виде или в растровом)
2. Цветность макета какая?
Без этого советовать сложно ...
Сегодня одни ухари прислали макет "майку" 2+0 в Автокаде :0...
Поубывав бы ...
Я утягивал ECRM 4.5, ссылки не сохранилось, могу выложить куда-нибудь
Так значитца!
Макет Цмиковый....
картинки и градиента растровые! Ну и конечьно текст - векторный!
Всё это представляет собой этикетку.....печать по фальге!
С вектором мне всё понятно....
а вот что с растровыми картинками делать!
Спомощью курвов в шопе пробовал! есть проблемка....если точька была 3% - становится 0%, а у остальных отнимается по 3%! Значит если было 5% то получаем 2%..
С профелем не пробовал.....но попробую %)
П.С. Я не пытаюсь сделать сам полный препресс под флексо! т.к. работаю тока с офсетом..мне просто нужно знать как оно будет примерно напечатано! и дизагнерам тоже!...Я им на пальцах пытался объяснить что тенюшка.....от 0% такой на печати не получится...а получится рваонй....без 1, 2 и 3% точек!..Не понимають! :( Приходится бегать и искать упаковку с флексопечатью, где такой "косяк" оставили.
Теперь очень просто и доступно.
Флексопечать - это разновидность высокой печати. Поэтому диаметр выступов сообразен с их высотой и не может превышать (условно говоря) эту высоту. Есть вал с насечкой (анилоксовый вал), который контактирует с рельефом и передаёт краску на него. Рельеф сделан на полимерном материале. Выступающие части рельефа печатают изображение.
Если диаметр выступа очень мал, то, во-первых, он немного согнётся, как резиновая палочка, во-вторых, такой выступ проникает в насечку и обмазывается краской ещё и по бокам (увеличивается размер точки против требуемого). В третих - очень тонкие выступы долго не живут и обламываются. Предельным считается 3%, ниже которого гарантированно возникают разные артефакты. Всё, что выше 97%, просто заливается краской из-за механического ростиска.
Надеюсь, сказанного достаточно для объяснения.
Всё понятно! Я это и раньше знал! Но вопросто в другом - как убрать из растровой картинки точьки от 1-3%....Что бы результат был виден на экране!
Премините к картинкам такую курву и всё должно получится.
    74.7 КБ · Просм.: 873
Ну так я отвечал на ваше ЗЫ.
Пример на превьюшке вполне корректный. Гораздо хуже, если фон истинно белый, на котором изображена зеркальная сфера. Но и здесь можно выкрутиться.
Во-первых, убирать точки не логично. Макет должен быть таким, чтобы избежать появления плавных переходов из зоны гарантированной запечатки растров в ноль. С показанным автомобилем просто - подкрутить кривую так, чтобы она начиналась с 3%. Кстати, где-то недалеко тема обсуждалась, даже 1998 (или кто-то другой) предлагал решение на уровне прописи в PPD "лекарства".
Во-вторых, автоматический подъём 0 до 3% - не верное решение. Таким образом получится фон, который может иметь неоднорость при значительной площади запечатки. И вообще будет общая грязь в макете. Т.е. если имеется градиент, уходящий в 0, то следует дизайнерским решением сделать границу искусственно, ограничив её контуром фигуры. При этом край окажется ровным, не зависящим от проблем печати. Если этого не сделать, то край появится по-любому, но будет он достаточно рваным.
Во-первых, прИмЕните, во-вторых, компенсирующая кривая для просмотра на экране должна иметь другой вид. Там где было в макете 3% после печати получится 0%, где 97% -- 100%:
    7.6 КБ · Просм.: 964
пардон, бывает )
А по поводу вашей кривой готов не согласиться. Как я понял, автору в типографии сказали, что растр меньше 3% не пропечатается. Соответственно всё что ниже 3% надо поднимать, а не обрезать. Мне так кажется.
Для просмотра на экране надо сделать именно так.
2 Tonyk
Не сразу понял что вы имели ввиду
а то что я написал выше, я бы сделал как препрессер )
Вот именно поэтому я и предлагаю СРАЗУ ОТДАТЬ РАБОТУ ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МАКЕТОВ ДЛЯ ФЛЕКСОПЕЧАТИ.
Обрезка 3% - это только начало. Есть еще много подводных камней.
Так что лучше доверьте дело профессионалам.
Кстати, сразу предупреждаю, что вопрос "А какие еще подводные камни/требования к макетам существуют во флексе" подобен примерно такому вопросу на автофоруме - "Надо отвести груз на фуре. Расскажите как на ней ездить." Как думаете, что бы вам ответили на автофоруме?
Категорически солидарен с AVorobyoff.
Цветоделение под флексу отдельная песня. Даже задание минимумов по точке для разных красок в разных случаях разное (в зависимости от того на каких цветах постоен макет, какие нормы ростиска на конкретной печатной машине и пр. и др. ). Если есть возможность отдать этот вопрос для решения профессионалов - это нужно сделать. Это убережет от ошибок.
C уважением, Bobb
