Помогите: проблема с боковым меню
мыш серая
Не могу уменьшить размер меню. Мышкой не сдвигается, возврат к заводским установкам не помог. Заранее спасибо
    103.1 КБ · Просм.: 951
Попробуйте сначала сделать размер окна максимальным.
Правый верхний угол. Кнопочка "Maximize" рядом с кнопкой закрытия окна.
Потом попробуйте отделить палитры инструментов от края и снова встроить их в край.
Заведите новое рабочее пространство (Workspace) и поэкспериментируйте с ним.
Попробуйте перенести панели инструментов на новое место, отделить одну от другой, по одной уменьшить и встроить в край.
Было - не помогло
тоже не помогает
Проблема в том, что некоторые просто не уменьшаются, даже по отдельности. То есть, если я просто закрываю, например, панель Эффектов, а потом вызываю из меню сверху, то окошко открывается сразу большим и на мышку не реагирует
Выберите другой Workspace из стандартных. Сохраните под новым именем. Настройте под себя.
При настройке нового рабочего стола окошки все-равно не дают возможность уменьшить размер.
    211.4 КБ · Просм.: 879
У вас есть права администратора на компьютер?
Добрый день.
Может поможет сброс всех установок (нажать ctrl+alt+shift сразу при запуске).
В первом посту сказано, что не помогло.
1. Жора. товарищ набивает посты
2. я забыл, что помогает((( но точно такая радость была в ЦС3.
Это и есть CS3 (см. приложенную картинку в самом начале).
