Помогите! Проблема с печатью из PDF
  • Автор темы Автор темы AlexPS
AlexPS
Перечитал много чего, но так и не нашел ничего что поможет.
А дело вот в чем... Имеется макет газеты, в макете имеется импортированый EPS, который ничто иное как сетка кроссворда состоящая из черных и белых клеток.
Еще имеется обычная надпись набраная крупным кеглем.
Делаю ps-файл с зеркалкой, потом пдф дистилером, потом печатаю из Акробата на кальке... Если сравнить распечатку с распечаткой непосредствено из Индизайна то видна разница... Из пдф сетка кроссворда напечаталась растром, а из Индизайна плотным черным.
В чем может быть проблема, как избавится от этого растрирования?
Ответ: Помогите! Проблема с печатью из PDF
Ошибка либо в параметрах вывода PS, либо в выборе пресета в дистилире.
Знаю :( но где искать? замучался каждый раз печатать пробную страницу...
Нужно разбираться с настройками. Вывод PS - дело ответственное, и вы должны четко представлять, за что отвечает каждая настройка.
:( Мне кажется я все перепробовал... может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Покажите скриншоты настроек вывода ps.
вот, а Дистилер у меня 7.0, профиль High Quality Print без изменений:
    19 КБ · Просм.: 1 078
    13.7 КБ · Просм.: 1 027
    15.5 КБ · Просм.: 925
  • Print Summary.txt
    Print Summary.txt
    1.8 КБ · Просм.: 1 178
Отключите CMS (управление цветом) в Индизайне. В таком виде она Вам точно ни к чему.
Когда отключаю ситуация не меняется. Отпечатанное уже с PDF-файла или темнеет чуть-чуть или светлеет. 100%-ого черного в импортированных EPS-файлах добиться, никак не удается. Хотя заголовки, набранные в Индизайне, печатаются абсолютно черными.
вот настройки тут:)
LeGo сказал(а):
вот настройки тут:)
Почти со всем согласен, но все же позволю себе немного поправить:
1. PostScript®: Level 3 - с 3-м далеко не всякий рип будет работать, поэтому Level 2.
2. Data Format: ASCII - я бы поставил Binary.
3. Color Handling: Let InDesign Determine Colors - в данном случае однозначно лучше No Color Management.
4. Printer Profile: Document CMYK - Europe ISO Coated FOGRA27 - N/A.
5. Preserve CMYK Numbers: On - N/A.
[/B]
согласен с вашими настройками тоже, но...
хочу поправить вас, я специально указал не бинари потому что человек печатает на простом принтере кальки:) бинари я использую для рипа,
да кстати все те настройки которые я отослал кроме указания бинари это те настройки с которыми я отдаю файлы в типографию, потому там и профили и все остальное прописаны
Все сделал как советовали, но не добился результата... к тому же и надписи стали печататься растром.
Ну не могу получить качество распечатки, такое же как из самого Индизайна. Хочу то же качество, но зеркалку, и не выходит никак :(
купить PS-принтер... и будет щастие...
100% уверен, что печать идёт на PCL какой-нить...
вот акробат и растрирует зеркалку
Ура!!! Свершилось!!!
Я просто распечатал из версии 6.0 ':=)'
Меня даже не интересует уже в чем проблема у версии 7.0 CS2. Я счастлив!!! ':=))'
Народ, а ктонибудь пробовал выводить с акробата и с индизайна один и тот же материал на пленке, а потом смотреть на различное качество!!! Я в ужасе! Помогите)))
А с Фотошопом сравнивать не пробовали?
Tonyk
Я конечно понимаю, что обработчики печати у них разные, но вот как добиться одинакового результата, т.е. как подобрать правильно настройки, мне не известно... если знаете, помогите)))
CRaZYk сказал(а):
TonykЯ конечно понимаю, что обработчики печати у них разные, но вот как добиться одинакового результата, т.е. как подобрать правильно настройки, мне не известно... если знаете, помогите)))
А зачем??? 'opa!)'
sakhar сказал(а):
Правильнее спросить: "А как?"
CRaZYk
Каким образом я могу вам помочь, если вы даже не удосужились описать суть вашей проблемы. Здесь не телепаты тусуются, а более-менее грамотные профессионалы, у которых "различного качества" при выводе из разных программ нет. Напишите какие версии п/о используете, какой постскрипт-драйвер, как создается ПДФ, каким РИПом осуществляется вывод, с какими настройками, наконец, что вы подразумеваете под различным качеством. Тогда и поможем, чем сможем.
