Помогите решить проблему с принтером!!!
  • Автор темы Автор темы Adam
Adam
Помогите пожалуйста решить проблему с принтером HP LaserJet 5000. Он у нас отказывается печатать нормально документы из Quark 4/1 c Mac. Подключен принтер через PC и не печатает некоторые рисунки из верстки. При этом отследить закономерность этих глюков не получается. Одни и теже картинки он то печатает, то не печатает. При этом картинки все нормальные, тысячу раз уже все проверили.
Ответ: Помогите решить проблему с принтером!!!
Какие картинки: вектор, растр?
Проблема не в картинках (растр), а в том, что у нас не налажена нормально печать, т.к. принтер подключен через PC. Ошибка не в кварке. Если можете, подскажите, как оптимально для работы настроить печать с нескольких компьютеров, Mac OS9 и Win XP. Какие программы использовать, что делают в таком случае. Спасибо.
Может просто ему памяти добавить? Ск. ее принтере?
Да, хрень какая-то.
Так сложно сразу опредилить в чем проблем. Если
а всё остальное печатает? То тут дело не в PC-Mac. Я думаю.
Хотя, попробуйте спросить по поводу
, на http://www.maccentre.ru - народ одекватный )
А в обче закономерность прослеживается какя-нить, с этими картинками?
Трудно сказать... Для этого есть сисадмин.
Мы используем Dave на MacOS 9.2 для связи с ХР. AppleTalk over IP.
Если принтер расшарен на самой ХР, то драйвер на ХР работает просто как трубка для перекачки бинарного потока на принтер, не обрабатывая его никак. Ну в очередь ставит, которй можно на ХР управлять. И всё.
Так что правильно говорят - наращивайте память. 8 метров памяти маловато...
Это довольно старая модель формата А3, по умолчанию там было всего 4 мб памяти...
Кодировку при выводе на ASCI поменяйте.
    58 КБ · Просм.: 1 008
Мало, мало!
16 метров для 600 dpi нужно как минимум!
Достаточно подсчитать минимальный размер памяти без учёта упаковки данных. Нужно понять - бывают ситуации, когда упаковка бессильна. И тогда потребуется максимальный объём памяти.
Я на свой DesignXPress 6 нарастил память с 8 до 16-ти. Стало работать и выводить на кальки практически любые макеты (кроме сильно навороченных по графике - до-олго).
[/QUOTE]Mac OS9 и Win XP
Макось девятая с икспи тот ещё конекшен )
Mac OS9 и Win XP
Работает, проверено электроникой. А деваться-то некуда...
десятку ни как?
I-O p a сказал(а):
Ну почему? Работает с мультизагрузки и 10-ка. И сетевые шары отлавливает спокойно. Иначе как бы мы передавали постскрипт с Мака на PC?
Как вариант можно pdf распечатывать. А не из верстки.
Кстати, очень действенный вариант, потому что при правильной настройке Дистиллера в файле не окажется ничего лишнего.
А принтер-то случайно встроенного Ethernet не имеет?
Так всё-таки в файле-кварке что-то не так? ))
Переходите на ИнДизигн и все пройдёт))
Mac OS9 и Win XP
Все работает на ура...
AppleTalk на XP надо поднять.
Да, кардинально. Но не подходит. :)
Если в Индезе наваять корявый макет с кучей мусора, то даже он не спасёт. Кроме того, процессор, стоящий в принтере, заметно медленнее, нежели процессор в компьютере. Поэтому лучше "снять стружку" перегонкой в PDF, а уже потом его печатать. Принтеру не нужны фотографии в разрешении 300 dpi - всё равно линиатура печатается невысокая.
