Помогите с dolev 4press
  • Автор темы Автор темы Vik70p
Vik70p
Всем добрый день. Помогите разобраться с доливым. Тоько купили и неможем понять в чем причина. Монуала нет ссылки на форуме на монуалы неработают.
Глюки вот в чем: пишит что открыта загрузочная касета а она закрыта, головка не в хоум позиции а он на в хоум. Проявка рэди а она выключина.
    203.7 КБ · Просм.: 795
    219.9 КБ · Просм.: 754
SattvaService Василий. спец по долевам, одно плохо он в Киеве, запчасти идут долго, но может подсказать по скайпу
А его контакты есть?
Я Вам его сайт сбросил, там в разделе контакты есть все и даже скайп
киньте почту, положу литературу какая есть
[W] Pos 12v Error - ошибка при не плотно закрытых боковых створках или концевики не реагируют на закрытие. Отсюда и остальные ошибки вылезают.
Правда и еще вопросы возникают - вроде у вас Dolev4press, а идентифицируется, как Dolev4PressV2.
А вот хз сам тотко что заметил. Сначала он был как dolev 4press а сейчас 4press v2 непонятно. Двери замкнуты 100%
    142.4 КБ · Просм.: 422
Похоже на ситуацию - покупали кота в мешке, без понятия, как правильно инсталлировать девайс, так что вызывайте сервисника. Вот pcdoria правильно указывает вам на Василия Постайчука, как ближний вариант.
Есть опыт работы но с agfa phoenix но на нем помер инкодер спинера. Вот пришлось купить долева. Созванивался с Василием. Ищем причину.
Похоже на блок питания. Но не можем проверить так как немзнаем где какое напряжение должно быть. Может есть у кого?
В долевах самая нижняя ошибка основная. все остальные производные, аппарат пишет, что не закрыта дверь, Василий как-то рассказывал, что в он попадал на большой ремонт из-за окислившихся концевиков в дверях, рекомендует их закоротить намертво. Я, не далее как, 3 недели назад попал на замену матери, еще раз огромное спасибо Василию - выручил, предположительно из-за неплотно закрытой двери и дребезга контактов в момент старта машины
блок питания стандартный ATX напряжения можно проверить на больших платах которые стоят с левой стороны внизу, там есть с краю штырьки (+-5V, +-12V)
можно попытаться перезалить микроверсию, может что с винчестером случилось, откуда V2 вылезло. а потом залить сохраненные параметры
Ура все запустили всем спасибо.
Вот что было купив аппарат глючил проверив блок питания обнаружили что вместо 5 вольт 6 вольт вместо 12 вольт 9 вольт. Поменяли блок питания подходит обычный с компьютер. Воткнули в долива все заработало. А с утра случилось что писал выше. Причина была в xoums плате. Пропало напряжение 12вольт. При осмотре обнаружили взорваный конденсатор который стоит на 12 вольтах видемо от старости. Поменяли но этот гад когда взорвался замкнул внутри и сжог дорожку на плате. Долго не могли найти где но всё-таки нашли. Поставили перемычку. И вот счастье все заработало. Всем откликнувшимся спасибо.
    148.9 КБ · Просм.: 764
    314.7 КБ · Просм.: 747
    171.8 КБ · Просм.: 739
    286.7 КБ · Просм.: 762
    98.4 КБ · Просм.: 758
Разобрали оба. На новом выпаяли все провода и выкинули предварительно записав куда какое напряжение. На старом выпаяли провода и впаяли в новый получилось как завод))) если надо могу сфотать пока не собрали совсем.
Реакции: libSPB
