Помогите с конфигурацией компьютера, часть 2
  • Автор темы Автор темы aspirin
Ответ: Помогите с конфигурацией компьютера, часть 2
Vishnevskyi, могли бы вы выложить тыкскыть полную итоговую конфигурацию своей новой машины?
мне вот сегодня звякнули из ремонта куда я сдавал свою мамку под Атлон лет 5 назад '8|' типа забирать будете правда мы ее так и не починили :) Сказал ой да возьмите ее себе
Да все сделано по совету Шарфюрера. Ящик был старый Termaltake matrix 450 Вт.Системный винт нашелся старый быстрый 160 ГБ Картридер старый.Старый Мобил Рак для ИДЕ.
Мать с особенностью: один зеленый разъем PS/2 и ЮСБ вместо фиолетового. Заказчицу зто напрягло-надо в Биосе выставлять подключение клавы. В квитке камень заменен на и5-661.Вот квиток.
Стоит Вин7х64 и ЦС5. Тетка потрясена.
    157.8 КБ · Просм.: 583
Коллеги, помогите плиз собрать компьютер тысяч за 30-35. Как-то в эру i5/i7 я еще не вошел. Задачи: обработка фото, верстка, Вин64, в виртуальной машине будет жить МакОС, память 8 Гбайт. Желательно достаточно тихий. Винт - WD, видео - неигровая, но мощная Нвидия (не квадро). Покупать буду в ф-центре (это не реклама, просто привык за последнее время).
Да, забыл. Два выхода DVI/HDMI обязательны.
Предыстория: вышел в прошлый понедельник из отпуска, рабочий компьютер проработал полдня, после чего встал вентилятор на процессоре. Может я не прав, но дал немного остыть, включил, посмотрел температуру процессора в БИОСе - 120 градусов. Компьютер корпоративный, на гарантии, жду замены штатного вентилятор уже вторую неделю, поменять на нештатный не дают, грозятся потерей гарантии. Надоело. Да и есть предчувствие, что следом за вентилятором сдохнет сам процессор. Короче, работать все равно надо, потому лучше я куплю машинку сам и не буду зависеть от блатных корпоративных поставщиков.
Ну как-то так http://www.fcenter.ru/products.shtm...172:1,86989:1,85311:4,78297:2,84829:1,85508:1
(если ссылка на корзину не сработает, скажите, брошу скрин)
Винты можно другого объёма, привод по вкусу. Корпус я бы взял Antec mini p180 но его сейчас нет в наличии. Мать мАТХ я собственно поставил исходя из этого корпуса, поэтому можно, если надо взять аналогичную полноформатную, но особого смысла не вижу.
Ссылка работает, спасибо. О корпусе забыл упомянуть - мне хотелось бы туда комфортно затолкать 4 винта, поэтому можно и побольше (ну, и мать соответственно можно полноразмерную). По деньгам есть некоторый запас, так как больше одно винчестера не нужно, остальные есть свои.
А какие альтернативы видео (той карточки почти нет в наличии)?
Ну берите тогда этот кулермастер, хотя и в антек р180 мини, 4 винта спокойно влазят.
Альтернатива? Любая такая же карточка с DVI и пассивным охлаждением
Материнку такую возьмите тогда http://www.fcenter.ru/foto.shtml?88048:197785
к ней винтов больше можно подключить. Если у вас 4 винта и SATA привод, то к той, что я изначально порекомендовал, всё это хозяйство не подключишь.
Спасибо, заказал уже. Правда, пришлось GT240 брать, 210-й нет, другие без кулера либо не имеют двух цифровых выходов, либо еще что.
Со сборкой. Времени нет и мозги напрягать не хочется лишний раз.
Странно, они вроде в не берут в сборку системы с кулерами с таким сложным креплением :)
А зачем через виртуалку MacOS ставить , на сегодняшний день если правильно железо подобрать то можно нативно MacOS поставить ! На одном диске будет стоять Мас а на другом Винда !
Я в курсе действительно. Но опыт показал, что удобнее получается в виртуалке - нет потерь времени на перезапуск, можно запустить под МакОС пакетное преобразование, переключиться на Виндоус и спокойно заниматься чем-нибудь другим, пока RPP обрабатывает папку с фото. Собственно МакОС нужна только ради одной программы.
По началу тоже так делал , сейчас снес винду полностью , все задачи делаю только в Мас
Подскажите, пож., насколько необходим двухканальный режим работы памяти?
Дело в том, что сейчас в компутере стоят 2 планки DDR3 1033MHz каждая по 1Gb. Работают в двухканальном режиме. Решил добавить ещё столько же, и выяснилось, что такая память уже не продаётся, только начиная с 1333MHz.
Знаю что работать память будет на наименьшей частоте из установленных планок. А вот будет ли работать двухканальный режим не пойму.
Мать ASUS M4A785TD-M EVO
Спасибо.
Двхканальный режим дает заметный прирост быстродействия на низкоскорстной памяти. Чем память шустрее тем меньше эффект.
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=QHbvGVB1mXmmD8qQ
там в Downloads скачайте мануал, смотрите 1-12 и далее, правда у вас разные модули
а вообще это два отдельных канала, в каждом своя пара
