Помогите с выделением и заливкой
  • Автор темы Автор темы Rain
Rain
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, у меня не получается
1 - Как мне сделать выделение кусочка рисунка, обведенного цифрой 1, для того чтобы потом продублировать его.
2 - нужно залить однородной заливкой область обозначенную цифрой 2. В шопе проблем не возникает, выделил, залил и все. А тут не получается. У меня заливается весь документ.
Спасибо.
    30.1 КБ · Просм.: 1 041
Ответ: Помогите с выделением и заливкой
Вы бы лучше файл выложили. Не видно - как Вы его создавали
И то и другое можно осуществить при помощи функции ТРИМ.
Если конечно представленная фигура есть фигура :)
Если нет нада сделать Авто-Клоз-Курв, а затем тримом вычленить нужные фрагменты... потом их заливать, дублировать итд...
Но если б лежал файлик - было б проще...
Это эмблема, созданная в растре, теперь мне нужно ее перегнать в вектор. Я просто обвожу контур линиями.
По поводу 1 - все читай выше.
По поводу 2. Если 2 - это область, лежащая между выступающими прямыми, отрезком дуги сверху и ограничено снизу еще и объектом 1, то
Делаешь всю эту область одним замкнутым объектом и заливай - нехочу.
Как? Читай ответ на вопрос 1.
Но лучше бы ты файл выложил...
А эта команда (инструмент) ТРИМ, где находится?
    53.7 КБ · Просм.: 739
1. Окружность лучше все-таки рисовать окружностью, а не обрисовывать. Сомневаюсь, что они задумывали несимметрию.
2. Флаг. Большой желтый объект на весь размер флага, а затем по нему синими объктами - то что тебе надо синим.
Лови. На скорую руку, но принцип думаю понятен.
В 9-ом корел
Хотя опять же. Что тебе надо сделать? Просто отрисовать или отрисовать и внести какие-то изменения? Какой ответ - такое и решение
мне нужно просто сделать такой же точно, но только в векторе. Эту эмблему делал я, но тогда я сделал ее в шопе, потому что с корелом просто не умею работать. Сейчас хочу научиться работать с корелом, вот и мучаюсь потихоньку...
Спасибо за предоставленный вариант. Хочу еще спросить контур (рамку) вокруг флага вы какими анструментами отрисовывали? Это все одним инструментом или разными? У Вас получилось довольно слаженно и красиво, хочу научиться делать также.
Насчет довольно слаженно и красиво - загнул... (главное не показывай Shlyap`e ;) )
Использовал такие инструменты:
Ellipse Tool, Bezier Tool, Shape Tool (для редактирования кривой).
Залить можно только замкнутую область, которая получается в результате рисования линиями.
я не смог найти просто прямые линии. Не подскажете где их искать? И еще мне интерестно как два объекта слить вместе в один слой?
(на всякий случай - у меня русский 11 корел)
УБЕЙ!!!! УБЕЙ ЕГО!!!! Поставь просто нормальный английский...
По умолчанию стоит инструмент Freehand Tool. Нажми на него и подожди (удерживая клавишу мыши)
Спасибо! С линией разобрался! А как два объекта в один слой сливаются?
Выбираешь объекты и кнофочка Combine (Ctrl+L).
Спасибочки!!!
У меня еще есть вопросик: я выполнял трассировку своей эмблемы, вы наверняка видели что после трассировки она состоит из 11 с чем-то тысяч кусочков (если не ошибаюсь). В вашем варианте, который вы выложили в архиве, все кусочки сведены в единое целое. Вопрос: каким образом вы их все свели? Вы их выделили и потом с помощью Ctrl+L?
2Rain
Врядли BalovNICK пользровался трассировщиками - проще отрисовать все сразу руками поверх, подложив битмап как подложку
Да не пользовался я трассировщиком. Burn прав - я просто поверх обрисовал. Я вообще практически не пользуюсь трейсом.
У меня возникают сложности с ластиком. Когда я прохожусь им по линии она не стирается, а искажается. Я не могу понять как правильно им пользоваться и зачем вообще нужно такое искажение. Вчера вроде пару раз стирал получалось нормально, а сегодня вот что то никак. Подскажите плиз!
    68.3 КБ · Просм.: 673
