Помогите! создать в корэле TIFF размером 600мм x 550мм
  • Автор темы Автор темы Silent
Silent
Помогите! Ограничения разрешения при экспорте в TIFF Bitmap
При экспорте тифа размером 246.5мм - ширина и 528.5мм - высота, Корэл ограничивает не более 300dpi, а при 600dpi получается кривой тифф. Как можно обойти эту проблему?
Ответ: Помогите! создать в корэле TIFF размером 600мм x 550мм
а зачем 600-то?
Кривой - на РИПе не выводится?..
Эксперимент занял минут 30 )))
(WinXPSP2, Corel12, Adobe CS2, Harlequin RIP (Harlequin TIFF Plugin - V3.9a), tiff - LZW)
Фото моего любимого кота (Персик) перевел в цмиковый тиф (пляски с бубнами со ссылки не понадобились (при экспорте указал 600 dpi, Корел и не ругнулся, кстати, на скриншоте - уже результат импорта, поленился делать до)), открыл в шопе - все нормально))) - Арлекин - ошибка (((
Не стал разбираться...
В полученом из Корела тифе В шопе (CS2) кистью ткнул в верхний правый угол (подозреваю: какие делать изменения и делать ли их вообще...) и пересохранил файл под другим именем (но только именем, тиф остался со всеми настройками) - Арлекин - "Да давай работай, только Корел мне не суй..."
Воть...
    116.7 КБ · Просм.: 821
И еще (ИМХО), нет в экспорте у Корела ограничения в 300, просто создатели подумали: "А нах в программе векторной графики, при создании макета, разрешение РАСТРА больше достаточного для полиграфии в 300?"...
И оставили его по умолчанию...
хоть 300 хоть 3000 - Corel по барабану.
Export->tiff (LZW часто приводит к зависанию РИП)
    56 КБ · Просм.: 871
    52.3 КБ · Просм.: 935
Ага, лишь бы ресурсов хватило )))
Ответ: Помогите! Ограничения разрешения при экспорте в TIFF Bitmap
Скажи пожалуйста, а на кой черт, тебе такое разрешение? Если для широкоформатной печати, то будь добр, позвони туда, где ты будешь печататься и спроси сколько точек нужно сделать. В твоем случае, достаточно 40-50 точек! И не нужно ничего выдумывать.
каких пор 25 на 53 см стало широким форматом?
Конечно если из таких листов картинку 10 на 20 метров составлять то могет быть ;0)
Сорри, моя ошибка. мм и см перепутал. Сбила с толку ссылка данная выше.
Ну тогда я вообще не вижу проблем в экспорте.
