Помогите убрать JPEG-артефакты, плиз!
  • Автор темы Автор темы Birdy
Birdy
Блин, картинки из размера 10х15 растянуты до 1 метра...
Гнусные квадраты соответствующего размера.
Я что-то слышала про использование патерна 8х8 пикселей, а как точно это делается не знаю. :(
Ответ: Помогите убрать JPEG-артефакты, плиз!
ничего не понятно :(
JPEG-артефакты - это потеряное качество
восстановить нельзя, можно размазать
На сайте PSD.ru была статья про 8х8 . Но сайт закрылся. Может, у кого-то статья сохранена на компе.
Ну что вы как дети, ей-богу, ничто на свете не растянет 10х15 до метра без потерь. И если картинка уже растянута, то там уже далеко не 8х8.
Есть программа Enhancer для удаления артефактов JPEG сжатия. ИМХО, работает лучше, чем соответствующий чекбокс в фотошоповском фильтре Reduce Noise.
Растянуть можно в PhotoZoom или аналогичной.
Сначала надо избавиться от артефактов, а затем уже тянуть. Хрестоматийный способ (который в том или ином виде используют все хитрожопеговые парсеры) это размыть границы явления в цветоразностных каналах. Причем именно в каналах, для чего приходится конвертировать жопег в Lab. Затем размываете каналы а и б с помощью (тут народная фантазия бушует) любого фильтра семейства Blur. Например если это рисунок, то подойдет Smart Blur, если пейзаж - то обычный Gaussian, а если портрет - то лучше сохранить детали помогает Box Blur. Вообще именно Box Blur можно использовать в большинстве случаев.
Радиус размытия ставите такой, чтобы резкие границы жопеговой квадратуры размылись достаточно, но чтобы контуры не потерялись совсем. Как правило для Box Blur'а хватает от 1 до 3 пикселов. В тяжелых случаях (в военное время) доходит до 4-5. Каноническое значение - 2.
С каналом L тоже придется поработать, там то же самое квантование, но в 8 раз мельче. Для этого канала я применяю Smart Blur, потом отменяю и применяю с ослаблением (Fade) интерактивно, то есть, выбираю компромисс между гладкостью и детализацией.
В финале переводите все в RGB.
Что касается размывания области границ квантов жопег-изображения, то сами понимаете что артефакты этой технологии сравнимы с артефактами которые она призвана устранять.
Что касается фильтров, в том числе опции Smart Blur'а - Remove JPEG Artifacts - то проблема у фильтров именно в том, что они не конвертируют изображение в другую модель цвета чтобы получить доступ к цветности. Результат обработки цветовой составляющей они маппируют на оригинальное изображение. В этом случае цвета остаются неизменными (относительно того, что они были изменены при воспроизведении из жопега), но достичь такого эффекта, какой получается при поканальной обработке в Lab'е - им не удается.
По идее хитрожопеговый парсер должен обрабатывать интерполяционными методами непосредственно данные цветоразностных каналов модели YUV, в которой, собственно, и записаны пикселы в жопеге. И только потом конвертить их в RGB. Поэтому если вам постоянно приходится этим заниматься - лечит убитые жопеги для растяжки - надо поискать плагины открывающие жопеги с одновременной их обработкой. Обрабатывать уже сконвертированное в RGB изображение - большого толку нет.
Ну и для справки, кто не знает: при записи в жопег цвета оригинального RGB-изображения сначала математически (а не по профилю) преобразуются в модель YUV (телевизионная модель цвета), затем каждый канал сжимается по-разному: Y - меньше всего, UV - больше.
Zest, у меня Fhotoshop 7.0 там я не нашла Box Blur. Есть:
Blur
Blur More
Gaussian Blur
Motion Blur
Radial Blur
Smart Blur
Какой лучше использовать вместо Box Blur?
Тут уже не что лучше, а что можно - gaussian, также, 1-3 пиксела радиуса, в зависимости от тяжести ранения.
Блин, слов не знаю - в общем, форма размытия у Gaussian Blur'a - окружность, а у фильтры Box Blur - квадрат, а у фильтры Shape Blur - та форма, которую вы задаете из имеющихся Custom Shape'ов.
Поставьте CS2.
Прошу пардону, коллеги. А вот ставить галку "Remove jpeg artifacts" в filter-noise-reduce noise" (cs2, cs3) вам некошерно? Ровно тот же шаманизм, но с гораздо меньшим количеством движений бубна. Метровую конфетку из 10×15 всё равно не слепишь.
Вопрос в другом - почему вам не кошерно (антоним кошера - треф) проверить какой результат дает эта опция фильтра. И сравнить с тем, что дает тот самый шаманизм. А главное - это уже было особо отмечено. Вам нация не позволяет проводить эксперименты?
RJA дает артефактов больше чем было, поскольку тупо размывает по той самой сетке ребер квантов. Проверить это можно инсталлировав Фотошоп. Размывает, похоже, поканально, хотя, конечно, я не могу ручаться - кодов же не видел. Но, каналы - священная корова Фотошопа. Поэтому если даже размывается цветовая составляющая, то результат маппируется обратно на каналы. Аналогично действует и фильтр Remove Noise. Который, наиболее близок к технологии "шаманизма", но любой может проверить что даст максимальное размытие цветности в нем, и что поканальное размытие в Lab'е.
Для этой работы каналы - не канают.
В идеале "континуалить" квантование надо прямо в модели YUV. То есть, в процессе открытия файла.
На разных картинках — разный результат. Равно как и расчудесные энхансеры (перепробовал, наверное, с десяток). Чудесного результата не даёт ни один. И дело, как мне думается, не в нации:)
Чудесного никто не обещал. Я лишь отметил что размывать только ребра - дело гиблое.
Пришлось как-то много подобного дерьма обрабатывать.
Галка RJA - полный отстой! Наоборот, интегрально изображение выглядит более мерзко. Не знаю, может это моё индивидуальное восприятие.
Я уж тут где-то писал, что мне понравилось подбирать параметры фильтра Surface Blur. Меньше бубноплясок. Хотя если вылизывать, как показывал Zest, результат будет немного почище. Безусловно, всё зависит от самого изображения.
Zest сказал(а):
...Вообще именно Box Blur можно использовать в большинстве случаев.
С каналом L тоже придется поработать, там то же самое квантование, но в 8 раз мельче. Для этого канала я применяю Smart Blur...
отличный метод, всем юзать (:
Скиньте сюда, пожалуйста, картинку (или пару) с артефактами для эксперимента.
У меня есть только одна картинка такого рода, но на ней Box Blur сразу убивает детали даже при одном пикселе.
А что мешает применить Box Blur равный 0.5 (либо 0.25) ?
Берёте канал/картинку увеличиваете в 2 (4) раза, метод интерполяции "nearest neighbor". Далее Box Blur 1px, что для исходной картинки составит нашу дробь при обратном уменьшении.
Как говорил Zest о "военном времени", то большинство паршивых jpeg'ов я сразу увеличиваю в 2 или 4 раза, а потом по обстановке. Некоторые манипуляции становятся более "тонкими" если так можно выразится.
