Помогите
  • Автор темы Автор темы -:LENIN:-
-:LENIN:-
Подсажите пожалуйста с несколькими вопросиками:
1. Нашёл у себя на диске инпосер для кварка. Совсем не понятно как он работает. Ни кварк ни акробат его не видит. Если можете скиньте ссылочку, где можно найти нормальную версию для акробата.
2. Хочу сверстать буклетик в кварке. Проблема в том, что не один шрифт по-русски не может воспроизвестись (все символы в виде ?????), хотя другие программы коректно работают с ними. Возможно шрифты битые (что врятли), либо фильтр не коректно работает. (импортирую из ворда). Надо ли мне переставить фильтр и можно ли это вообще сделать. Если надо то подскажите как.
Вот
Ответ: Помогите
1. если это Alap imposer, то после инсталяции в кварке в меню: file->imposer pro...
2. поищи на форуме, обсуждали много раз
Ответ: Помогите
2. Судя по всему проблема не в шрифтах. В Кв корректно импортируется текст в форматах *.txt - *.rtf.
Или копируй текст через буфер.
Ответ: Помогите
Да это именно Alap imposer, только он у меня его не видно из менюшки.
Ответ: Помогите
Именно эти форматы я и импортирую. Получается чушь.
Ответ: Помогите
Если под 2k сидишь, то там такое случается, и не только в Кварке. Могу предложить сначала открывать текст в какой-то третьей программе, напр. Bred3, (только txt), сохранять, потом импортировать.
Ответ: Помогите
2. Можно попробовать сделать еще так:
в Word
Сохранить как
Имя файла *.doc
Тип файла Word 6.0/95
в Qwark
File
Get text
