Попробуйте у себя отриповать
  • Автор темы Автор темы polbol
polbol
Просьба Отриповать.... а
Предыстория. Файло клиента 1,6. Ну прозрачности не грех.
Но арлекин 9 переделил файло, и даже шкалку...
Удалял из спуска контент и оставил одну шкалку(в cs6-питстоп-акробат), результат тот же.
% черного делятся на триаду. В плашках CMY появляется вторая краска...
    389 КБ · Просм.: 744
Prinergy Evo 5.2.6.3, все ровно, никаких глюков.
Реакции: polbol
Prinergy Connect 7.0.1 - всё в порядке, вышеописанных проблем нет.
Реакции: polbol
XMF v6 - ок
    226.6 КБ · Просм.: 780
если я не ошибаюсь такое происходит когда два профиля в одном pdf встречаются... обычно я файлы заказчика через "Предпечатная проверка" пропускаю, а затем спуск делаю... до этого такаие вещи проскакивали, но это видно в pdf при просмотре цветоделения...
ПДФ как раз смотрится норм. Спуск был в принерджи сделан. Терзают сомнения, что связка Хайделя и Арлекина не сработала...
Меня смущает вот это:
после проверки значения совпадают
Не хочет 9-ка по хорошему файл такой кушать. ))
    593 КБ · Просм.: 729
1. в экшнах питстопа change blending color space set to none
а если этот попробовать
2. избавиться от встроенных профилей
3. в рипе сделать игнор какой встроенных профилям
Реакции: polbol
Да все там нормально.
ApogeeX 8
А спотыкается Арлекин твой на вот это:
А если монтаж лином в Индизайн и спечатать через Adobe PDF принтер и скормить попытаться?
Чендж помогает. В рипе игнор стоит.
Так то на обычном "рабочем потоке" все нормально.
Согласен, что файл не плохой. Но именно связка креонормалайзера....(и откуда он только взялся :))) и арлекина выдает подставу.
А у Апогея свой Normalaзер и сепарированные плиты из под него Арлекиновское ядро начала этого века не понимало.
Т.е. файл видит, а какая сепарация - нет.
Реакции: polbol
@Valentin, вот ты щас меня расстроил... :((
Борьба производителей, чего расстраиваться?
Вот тебе пример из жизни - цепочечка сращивания ежа с ужом.
Все workflow крутится на Апогее от пруфа и цветопробы до вывода на СТР.
Но есть антиквариат в виде Dolev 800 V.
И как его прикрутить?
А вот так.
ApogeeX - 1-bit Tiff - wmware - Кodak Рrinergy "dot-to-dot"- PSM8 -Dolev.
Ты спросишь, а зачем в этом циганском хоре шагающий экскаватор от Кодака?
А оно в однобитнике шапочку меняет, иначе PSM этих файлов "не понимает" от слова Совсем.
Да, сталкивался... Там буковка, точка или запятушка... ПДФ как-то комбайн ту акробат сделал(биндер). Так заголовки исчезли. бррррр
Всем пасиб. Тема закрыт.
Кодак родимый :)
