послойное сохранение
  • Автор темы Автор темы arsy
arsy
напишите плиз, кто знает..
есть псд-файл с ~50 слоями. Надо сохранить каждый слой в отдельный gif-файл так, чтобы имя файла совпадало с именем слоя. Такое вообще возможно?
Если да, то как этого добиться?
Заранее спасибо!
На ум пришло только следующее:
1. Увеличиваем канвас файла до неимоверных размеров (а именно в 50 раз больше в высоту и ширину)
2. Перемещаем слои 1 к 1 (то-есть составляем мозаику)
3. Сохраняем, открываем в Image Ready
4. К каждому слою применяем New Layer Based Slice (по правой кнопке)
5. В Output Settings\Slices\Default Slice Naming выбираем Layer Name (остальные позиции none)
6. Сохраняем для веба
___________________
В итоге получаем 50 gif файлов (если в настройках оутпута стоит сохраниять картинки в гиф, а не пнг например) с именами слоев.
___________________
А для размещения слоев мозаикой можно написать action (и даже нужно!)
спасибо, попробую.. Но если еще что в голову придет -- тоже пишите ;)
Автор оригинала rdes02
По ходу дела возник вопрос. Как заставить экшн переключаться между слоями? Т.е. сделать так, чтобы после действия экшна текущий слой менялся на следующий?
Есть плагин, который делает именно сохранение слоев. Где видел - не помню. Попробуйте поискать в форуме Адоби
http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx?14@@.ee6b366
Следующий слой: Alt[ или Alt]
Сообщаю, что узнал.
Есть прога PSD Ripper, но она с моим псдшником 7-й версии не работает.
Есть прога ImageMagick - клево выдирает слои, но именует их с помощью порядкового номера.
Вот пока все, что нашел. Если есть еще идеи -- плиз, напишите.
