Посоветуйте плагин для имитации зерна фотоплёнки
  • Автор темы Автор темы psd
psd
Посоветуйте плагин для имитации зерна фотоплёнки.
Понадобилось тут на одной фотографии искусственно уменьшить глубину резкости (фон размыть). Ну и после работы lens blur всё зерно плёнки потерялось. Хочется его восстановить так, чтобы выглядело естественно. Add Noise даже отдалённо не напоминает зерно плёнки.
Ответ: Посоветуйте плагин для имитации зерна фотоплёнки
Вариант 1 - фильтр Add Noise -> отметается по условию задачи :wink:
Вариант 2 - плагин Grain Surgery
Вариант 3 - отсканировать в высоком разрешении пленочный кадр и накладывать зерно вторым слоем. Пример с описанием и готовое зерно лежит по ссылке -> http://194.100.88.243/petteri/pont/How_to/n_Digital_BW/a_Digital_Black_and_White.html?page=5
Возьмите DreamSuite и не заморачивайтесь. Там настроек всякого Grain'а немеряно.
    82.5 КБ · Просм.: 1 198
Всем спасибо за отклик.
Grain Surgery идеально подошёл для моей задачи.
есть традиционный способ, я его применяю для эффекта - фото за стеклом антиблик, только там немножко интерпритация иная...
Вобщем:
1. делаем серый слой 50% и задаём ему оверлей
2. затем нойс 2-5 делений униформ зависит от разрешения
3. затем шарп с максимальным порогом 500, радиусом 0,1-0,4 и уровнями захвата 0
4. можно создать несколько таких слоёв с разными параметрами, даже из самого изображения и слить их между собой, чтоб тени были с этим эффектом можно само изображение зажать по уровням в тенях... и т.д.
5. а вообще на работе у меня плагин висит - добавляет царапины, зерно, пятна, шум, края обгрызанные и прочее... название потом с работы сброшу...
а вот простенький результат - параметры в названии...
    135.7 КБ · Просм.: 1 466
Вапщета Маргулис не советует таким способом... :rolleyes:
alex_sikorsky/
вообще то не похоже у вас на зерно... вот если размыть серый слой - будет лучше
наверное, что так, но вообще есть фильтр который это делает, вот только непонятно зачем вопрошающему зерно имитировать - неужто собрался создавать подделку документальной съёмки ))) - обычно его (зерно) прибиваешь дабы не лезло...
alex_sikorsky, внимательно читайте первый пост.
Вот фильтр который имитирует состарившиеся фото - Old Movie v.1.29
http://www.v-d-l.com/
тихий разговор самого с собою...
Взял привьюху из и-нета (фотобанк) и решил попробовать, как разрешить проблему родными средствами фотошоп:
1) Прибил растр от JPG и насытил цвета - для первого не мудрствуя лукаво применил фильтр EFT, затем насытил цвета в тенях и увеличил размер в 3-и раза догнав до 300Dpi - т.к. при последующем нойсе насыщенность в тенях упадёт и дополнительно создал шарп по методу "HighPass", (насыщение шло тоже в слоях - переложением, с блюром верхнего, чтобы прибить цветовой шум);
2) Дальше создал копию основного слоя - её обесцветил и задал нойс "3" по Uniform, а затем аншарп с радиусом "0,3" и порогом "500" при последнем показателе "0", и вот уже потом задал этому слою параметр по Lihten, после чего слил оба слоя;
3) Опять разогнал файл, где все наши зёрна списались, сначало в 3-и раза, а потом блюр "0,3" и возврат до требуемого размера - 20х30 см. - думаю что результат максимально схож с зерном плёнки. см. аттач.
вот, что получилось... так, что думаю проблема имеет разрешение без лишних плагинов, для определённого масштаба можно всё повесить на экшин.
    189.9 КБ · Просм.: 1 125
    191.8 КБ · Просм.: 1 304
имхо - больше похоже на сильно увеличеный отпечаток струйника -- есть же шопный фильтр film grain -- если его настройки поковырять - и наложить его по маске из инвертированого канала яркости /*или другого - какой понравится*/ - то зерно имитируется весьма убедительно
Согласен, шум этим фильтром получается отменный, но вот зерна (маленького и кругленького, как на плёнке) - нет!
переложил два слоя ( В верхнем film grain, со ссвойствами Soft light 45%)
Да и файл этим способом дополнительно не разгонишь в размере. А так для шума можно и нойс 1,6 по юниформ и монохроматике...
    124.4 КБ · Просм.: 1 188
Можно попробовать вытащить то зерно, что было в оригинале. Что требуется: кусок картинки в полном разрешении, в одном слое оригинал, в другом -- после применения фильтра (насколько понимаю, фильтр применялся не ко всему изображению, поэтому ещё желательна маска).
Можно на slil.ru
Ну вот, привидения завелись...
Просто у меня появилось немного свободного времени. Впрочем, если ты желаешь, чтобы нечто являлось тебе в виде призрака по ночам, то можно подумать.
Это хорошо что за три года наконец-то появилось время ответить мистеру PSD на животрепещущий два года назад вопрос.
Это просто такой трафик в разделе -- пеед ответом было просмотрено всего две страницы топиков...
