Посоветуйте с выбором комплектующих
  • Автор темы Автор темы -Moh-
-Moh-
Обратился ко мне знакомый с помощью выбора компа, отказать ему как то не сподручно, а сам я особо не силён в железе.
Посему прошу помощи и консультации :)
Комп ему нужен самый бюджетный для игры в Fallout 4.
Посмотрел системные требования для игрушки:
Минимальные:
Видеокарта NVIDIA GTX 550 Ti 2 Гб или AMD Radeon HD 7870 2 Гб или аналогичная;
Процессор от Intel Core серии i5-2300 или четырехъядерный процессор от AMD не ниже Phenom II;
Оперативной же памяти понадобится, как минимум, 8 Гб.
Понятное дело, что на сегодняшний день таких процессора и видеокарты не нашёл, так как уже не выпускаются.
Подскажите, какие минимальные аналоги по процу и видеокарточке сейчас, для того, чтобы играть ему в эту игруху.
С процессором - как то более ясно, самая дешевая модель i5 (но может есть аналог у АМД?), а в видеокартах я полный ноль.
Спасибо.
На моем стареньком i5 3470 игралось нормально, видеокарта hd7770 тоже справлялась. Но конечно на gtx 960 пошла лучше. 8 гб оперативы вполне достаточно а вот на видюхе чем больше тем лучше. 3-4 гб на борту очень желательно. Но и 2 гб тянут. Вот только фпс может проседать до 20-30 местами и на максималках играть не получится. Что до самого бюджетного то у каждого свои понятия о комфортной игре. Вон в варфейс люди даже на электрочайниках играют ;-) урезав разрешение до 800*600 и зачморив каринку полностью. А кому-то и 120 фпс мало.
Амд проц не советую категорически.
Реакции: -Moh-
Реакции: -Moh-
Именно самый самый бюджетный или есть определенная сумма?
По видюхам 1050ti/1050 - тысяч восемь-пятнадцать, 7870 уже старовата (но можно найти за пять тысяч б/у, или взять чуть свежее из линейки 270). Если из новых amd, то 560 восемь тысяч.
Если есть деньги, то лучше сборку на интеле, проц класса G4600, остальное что подойдет.
Можно даже на встроенной видюхе поиграться, обещают 20 кадров. Только память желательно сразу двумя линейками ставить.
Реакции: -Moh-
Реакции: -Moh-
Pentium G4600, G4560 и иже с ними и видеокарту 1050-1050ti. Rx460 значительно им уступает в производительности но не в цене, 1030 все же слишком слаба для современных реалий.
Учтите, что материнки на H110 чипсете без перепрошивки биоса не работают с KabyLake. Возможно стоит посмотреть что-нибудь бюджетное на чипсете B250.
8гб оперативки стоит брать одной планкой, что бы была возможность добавить еще одну. (предполагаю что на недорогой маме будет всего 2 слота, хотя конечно дуал сразу будет чуть-чуть лучше)
Реакции: -Moh-
@-Moh-, Вышло на 500 евро с доставкой 500€ PC
Некоторые компоненты просто насыпаны, так-то вам видней какой корпус брать и т.д.
Отдавать 50 евро за доставку того что примерно так и стоит в наших магазинах... ну 'hz' в чем тут экономия. Плюс геморрой с заменой/гарантией... %8
@Йожег, это просто привычка, да и ассортимент у них наибольший, я ни в коем случае не уговариваю там покупать:)
Варианты с доставкой и растаможкой совсем не входят в бюджетный уровень :)
Спаибо
Т.е. как я понял всё таки основное для этой игрушки это видяха?
Т.Е нужно выбирать из разряда GeForce GTX 1050, а на i5 можно сэкономить в пользу G4560?
Проц она тоже грузит будь здоров. И с винта чавкает только так (привет ssd). Но с плохой видюхой будет совсем печаль. Собственно ради фолла и покупал GTX 960. Ибо не очень обрадовался как он на HD 7770 идет. Так что пожалуй лучше на 1050 остановиться.
Реакции: -Moh-
а теперь можно для нуба ещё раз: GTX 960 и GTX1050 - на что стоит обращать внимание, а на что нет?
З.Ы. я в блокнотик запиваю всё :)
Ну 960 немного старше и дороже. Но шустрее. Но 1050 даже в 4 гб варианте стоит около 10 000 р.
ну так 1030 в 5000 р. встанет
Если брать новое, то 960 не вариант, да и вообще это не вариант.
1050ti - самый оптимальный бюджетный вариант видюхи (плюс всегда холодная). Если тысяч 30-35 есть на комп, то вполне можно уложиться.
либо собрать весь комп без видюхи, играть для начала на встроенной в процессор, а потом докупить нормальный вариант (можно дернуться на 1060 и лучше в шестигиговом варианте).
По процессорам если не загоняться, то G4600 оптимальный вариант, он уже ближе по характеристикам к i3 (различия больше косметические если не считать поддержку AVX, но это в лучшем случае нужно для ускорения шифрования, а не для игр).
А если сравнивать с i5, то четыре ядра против двух+HT сильно больших преимуществ не дадут.
Процессор все же рекомендую G4600 (а не 4560) у него встроенная графика чуть получше.
Реакции: -Moh-
Как видим 1050 при равных объемах памяти все же послабее 960 :) Впрочем я брал ее когда 1050 еще и в продаже не было. Сейчас бы взял карту поновее, да.
