повернуть макет в Quite Imposing
  • Автор темы Автор темы zauz
zauz
Здравствуйте! Просьба подсказать, как повернуть макет в Quite Imposing, чтобы было так, как в первом случае? Продублировать на печатный лист получается, а как повернуть не могу сообразить.
    1.1 МБ · Просм.: 135
    729.5 КБ · Просм.: 139
Если речь о панели Shuffle pages, то за поворот отвечают символы, стоящие после номера страницы, для которой они предназначены.
Например, последовательность 1 1* означает, что надо использовать страницу 1, затем страницу 1, но перевёрнутую на 180°
Соответственно, в вашем примере использована последовательность 1* 1
Далее, вдруг нужно. Поворот по часовой на 90° – это символ >
Против часовой на 90°, это символ <
Разделитель номеров страниц - пробел.
1* 1
Реакции: zauz
Спасибо большое. Но так он поворачивает всю страницу, а мне нужно только один макет повернуть. Изначально верстался постраничный макет. Задача разложить этот макет корешками вовнутрь на формат SRA3
Непонятно, что значит "1 макет повернуть". Он вам все правильно пишет, если вы пытаетесь получить вариант 1.
Shuffle pages for imposing, в группе 1 страница, 1* 1. QIP у вас спросит, можно ли дублировать страницы, да. И потом n-up pages. Всё
Разрезать страницу а потом переспустить
Реакции: zollinger
Они ж там одинаковые. Edit PDF - Crop page. Отрезать, скажем, левую половину на всех страницах, и потом QIP 1* 1
Реакции: Dmelnikov184
а, ну или просто вот так. А потом уже крутить "в группе 2 страницы", 2* 1.
Но для данной задачи это излишне
Если надо из такого получить такое, то вот вам сиквенс. Разберитесь посмотрите что в нём и настройте как вам нужно.
    7.4 КБ · Просм.: 99
    15.9 КБ · Просм.: 99
  • seq.rar
    seq.rar
    1.2 КБ · Просм.: 107
Тут учтено, что у вас порядок лицо-оборот, поэтому шаффл [*1 1 2 2*].
Вырезку между единичками, в которую смотрит корешок полос настройте сами в эн-апе.
Наверное вы хотите так спускать блоки на КБС. Предостерегу вас: для такого спуска изображение на листе должно быть идеально центровано, а то разрубите вы его пополам и получите две приладки при сборке на клей.
Стояла как-то задача издать мини-книжки: 30ч45 мм, 16 томиков по 320 стр.
Вот так же сделал спуск на все 16 томов разом. Клеили с двух сторон, рубили по середине, а потом рубили на томики.
Реакции: AZ-597
