Не по теме: В том же Кореле если точка остается одинокой она сразу же удаляется программой, если power clip пустой он превращается в обычный объект, если группа из одного объекта, то группы нет.
Не по теме: Это правильно и логично. Однако с помощью примитивов можно по-разному строить сцену. Во всех макетах у всех нас, полиграфистов, принято, что контур может быть залит сплошным цветом тогда, когда он является односвязным. А в Иллюстраторе вдобавок ещё и не замкнутым, что добавляет определённые проблемы, когда у прямой имеется заливка каким-либо цветом. Чтобы получить дырку в заливке, нам приходится подвязывать к закрашенному объекту дополнительную кривую. К тому же, по установившемуся правилу, любая точка может иметь не более двух примыкающих к ней кривых.
Буквально недавно имел проблему с попыткой использования Иллюстратора для быстрого макетирования некоторых систем, которые можно импортировать в FEMM 4.0. Эта программа позволяет делать рассчёт элетромагнитных систем, имеет импорт и экспорт чертежей (схем). Но при этом она позволяет использовать любую точку как многосвязный узел. Увы, при экспорте получаются такие варианты DXF, что Иллюстратор просто корёжит импортированный чертёж. Те же самые проблемы при экспорте чертежа из Иллюстратора - FEMM не понимает ни один из вариантов. Корел не пробовал (дома ставить не буду), но есть сомнения относительно успеха...
