правильный цвет при выводе...
  • Автор темы Автор темы bous
bous
Интересует что происходит с цветоделением при подготовке файла на вывод.
1) Изначально публикация готовится в любой адобовской программе, где в качестве color settings выбран например профайл (isocoated.icc)
2) Далее, когда публикация готова сохраняем в формате pdf. Вот тут то и начинаются вопросы... Мы используем настройки при сохранении как в прилагаемом файле. Правильны ли они? И что будет, если выбрать другую опцию без preserve numbers?
3) Открываем все это в акробате и делаем спуск с помощью QI и Pitstop. Но PitStop показывает, что к фоткам нет прикрепленных профайлов (см. файл). Опять вопросы... Правильно ли это. Я так понимают, что при сохранении профиль должен был закрепиться. И надо ли питстопом его вручную снова ставить? Мы оставляем так, как есть.
4) далее варим постскрипт, с настройками (см файл), где опять ставим iso coated профайл.
Визуально после печати цвет получается тот, что нужен и соответсвует экранной и принтерной цветопробе и заказчик тоже доволен. Но правильно ли мы все делаем? Интересует, что происходит с цветом в этой цепочке, хочется понять суть. И можно ли улучшить данную цепочку, с точки зрения цветопередачи?
всем спасибо
P.S. модератору! Если сочтете, что это препресс, то перемещайте. Но суть вопроса - цветовоспроизведение...
    73.4 КБ · Просм.: 767
    44.8 КБ · Просм.: 1 133
    106 КБ · Просм.: 1 154
Ответ: правильный цвет при выводе...
Я считал и считаю, что вопросы комплексной настройки CMS различных приложений это наша тема.
С уважением, Дмитрий.
посмотрите раздел Color management and PDF/X options for Adobe PDF в хелпе иллюстратора -- он должен снять бОльшую часть вопросов.
для начала автору следует определиться, в какой степени (на каких этапах) его workflow является color-managed, а на каких -- нет (т.е. он имеет дело только с аппаратными "процентами красок"). И на основании этого выбирать опции в указанных диалогах (и не только в них). А вопросы вида "что будет, если выбрать другую опцию без preserve numbers?" говорят о том, что, действительно, элементарно не изучен хелп
Хелп Adobe обычно снимает большинство вопросов. Например, на первом Вашем скриншоте есть поле description, которое поясняет назначение той или иной установки, на котороую наведёшь курсор.
Ну а по сути цепочки, которую Вы описали: если Вы уже файл поделили так, как Вам надо, то почему Вас смущает, что PitStop ждёт прикреплённых профилей? Вы же не собираетесь на этом этапе делать какие-либо преобразования или коррекции (всё это сделано на этапе 1, судя по описанию), соответственно, не имеет значения, что там пишет заботливый PitStop.
Хелп прочитал, действительно многие вопросы сняты. Но вот почему питстоп показывает, что профайлов внедренных нет, так и не понял. Ведь при сохранении в пдф мы указываем профиль цветового пространства в которое сохраняем, соответветственно он там должен быть, чтобы этот файл потом правильно преобразовать в лаб. Если там есть профайл, то почему питстоп говорит, что нет.... Ну не понимаю я...
Судя по всему, это особенности спецификации PDF/X - 1a:2003.
Поиграйте менюшкой Standart в окне настроек вывода: на PDF/X - 3 заявляется Include all profiles, а на None - так и вовсе предоставляется выбор пользователю - менюшка Profile Inclusion становится активной...
Давай так...
1) Внедренный в изображение профайл является ошибкой, кроме ряда частных случаев, но в любом случае на вывод файл должен идти без внедренных профайлов и в RIP'е должна быть установлена опция "Игнорировать профили".
2) То, что пишется в PDF/X, это собственно не профайл, это информация о том, под какой профиль ты делил изображение. Нужна эта информация для того, чтобы понять, что ты выполнял деление именно под тот процесс, для которого выполняется вывод, ну и в случае чего, переделить.
JAW спасибо. Т.е. если я все правильно понял, то при сохранении в пдф в режиме пдф\х профайл не прикрепляется, а прописывается информация, что внутри все поделено под такой то профайл и при его использовании будет тот цвет, который и задавался. Тогда еще вопросы
1) как в пдф файле посмотреть информацию, под какой профиль он поделен
2) чтобы файл правильно отображался на экране в акробате должна сработать следующая цепочка
файл -> профайл цветоделения -> LAB -> профайл экрана -> монитор
но ведь в файле в таком случае самого профайла нет, а есть только инфо о нем. Тогда какой профайл цепляет акробат, чтобы отобразить на экране файл? тот что стоит в настройках по умолчанию?
1. По крайней мере профайлеры и Акробатовский и Питстоповский это показывают.
2. Скорее всего дефолтный.
Вообще есть у меня для тебя один совет, который возник после того, как у нас один клиент нарвался с PDF/X...
В общем PDF/X, это в некотором роде может быть злом. Связано это с тем, что он всегда запишет CMYK, даже если в файле у тебя RGB. Поделит он, естественно, по указанном профайлу, но... В том случае, который я упомянул клиент умудрился поставить в один макет растровую фоновку (которая предполагалась одинаковой на всех страницах) из разных источников, там, вероятно, был и RGB и CMYK. Причем CMYK, такое впечатление, что из Corel'а с отключенным ColorManagement.
В результате в PDF я это не увидел, а если бы осталось RGB, то дернулся...
(1) -- в нижней части диалога Preflight
(2) -- см. назначение опции Output Intent overrides working spaces, в префах
неправильно. Параметр Output Intent может содержать как сам профайл, так и ссылку на Output condition identifier в реестре www.color.org. (Видимо, чтение хелпа было поверхностным?)
