"Правильные" настройки углов на рипе
  • Автор темы Автор темы NAVAN
NAVAN
Продолжая тему, затронутую в http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=28293 (и, наверное, во многих других темах про муар).
Подскажите, есть ли какие-нибудь "антимуарные настройки" в рипе
APOGEE 3 pdf rip. (Оказалось, что именно так называется рип на котором выводилась проблемная в телесных цветах работа).
Просто фотовывод хороший (по крайней мере оборудование) и не хотелось бы от них уходить, но муар, конечно же, не устраивает, а каждый раз ловить - есть он или нет, смотреть на монтажах и т.д. и т.п. - не серьезно.
По этому еще раз - посоветуйте, есть ли такие настройки на этом рипе, т.к. стандартные углы по DIN16457, а именно C-15, M-75, Y-0, K -45 "в некоторых случаях могут вызывать муар"
Простите за назойливость, если считаете, что уже достаточно полно ответили на этот вопрос.
Ответ: "Правильные" настройки углов на рипе
хм-м, я вот постеснялся в предыдущей теме спросить: муар со стандартными углами (оказывается, по DIN) -- это какие-то проблемы агфовских растров? Много лет вывожу, сначала с презренным арлекином, последние годы с крео, всегда 15-75-0-45, и никогда не было проблем и перевыводов по причине муаров M-Y. Что не так?
Не у всех печатающих. Кроме того, применение коммерчески обоснованных разрешений, позволяющих реально отобразить только 100 градаций, вызывает вторичную сетку при некоторых % растровых полей, шаг которой в 2 раза больше основного. Соответственно это может вызвать появление розетки, которая в 2 раза больше основной. При двух красках это будет выглядеть как муар в виде прямоугольной сетки.
Извини, туплю...
Вы что, на линиатуру 175 выводите 1750 dpi?
Всю жизнь вывожу на апогее никаких муаров на AgfaBalanced растрах не встречал.
Никаких "антимуаровых" настроек в рипе нет.
Можете выводить любыми углами какими хотите.
Что бы понять причину муара у вас нужно смотреть оттиски, пленки. Решить проблему муара неглядя невозможно. Причин очень много, в том числе и состояние печатной машины. Выкладывайте сканы хотя бы или приглашайте умного спеца на место.
В данном случае причина уже понятна - преобладание двух цветов (M,Y) в работе, с образованием "15% муара" - как он выглядит, можете посмотреть в ссылке на статью в предыдущей теме, а именно http://www.initpress.ru/content.php?alf=stat012.
Конкретная проблема была решена заменой углов у пары (Y, K) при выводе.
Вопрос же звучал так "Подскажите, есть ли какие-нибудь "антимуарные настройки" в рипе APOGEE 3 pdf rip.", как, к примеру, на дельте или HPS на Арлекине (ссори могу спутать - не профи в этой области). Или же оптимальные углы в замен DIN
(Если я понял правильно, перелопатив кучу материала, то следует использовать иррациональные углы 165, 45, 0, 105, да к тому же несколько поднять линиатуру желтой краски и будет в 99 процентах случаев "счастье")
Если не правильно понял - поправьте (99%- это от балды - а вот, если сможет кто цифру поточнее поставить - большой респект - можно будет примерно оценить процент брака, если не присутствовать каждый раз при монтаже пленок)
В апогее, для этого на желтую краску задираеться линиатура, посмотрите она должна быть немного выше, чем на CMK., если нет, то посмотреть в настройках апогея. Углы остаються стандартные.
Если хотите решить проблему, я написал выше что нужно делать. Начинать бороться с муаром нужно от ОТТИСКА...
А если хотите забить голову маркетинговой бурдой типа "иррациональные углы 165, 45, 0, 105" или "15% муара" продолжайте в том же духе, здесь я вам не помошник.
Просто смешно. Ясно только, что у вас полная каша в голове...
В данном случае вы правы - я не правильно написал. В действительности изменены углы у пары (M, K), хотя если бы я изменил углы у пары (Y, K) ,как написал выше, то получил бы 30 градусов между Y и M (против 15 в стандартной схеме), что также устранило бы муар в телесных цветах (в остальных - сказать трудно).
По поводу оттисков и состояния печатной машины - все ок. (изменив углы - при выводе - у них же и напечатали, и проблема, как вышеописанно, была решена)
Машина 4-х класочная, достаточно свежая - Гейдель Спидмастер.
К слову люди не заморачиваются оверпринтом черного в некоторых работах, т.к. сведение почти идеальное (т.е. проблемные спуски (читай принесенные неизвестно откуда и кем сделанные) растрируют на 600 dpi c потерей оверпринтов и отправляют на печать).
Так, что разговор именно про углы
А что касается ссылки на статью с 15 % муаром, так она мне и позволила обойтись без сканов, т.к. именно такую картинку я и видел в микроскоп при разборе полетов.
В остальном - если вы не сталкивались с муаром на стандартных углах, то это не повод говорить, что такого не бывает.
И еще - если вы хотите учиться лишь на своих ошибках - ради бога, только вот позвольте вопрос - "А что же вы тогда делаете на форуме, который призван избавить людей от "наступания" на те же грабли"
Это как?
Ни разу не сталкивался. Надо картинки делить правильно, а не заниматься сексом с углами.
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ!!!
Все это говорит только о бесконечно низкой квалификации вашей типографии. Что бы на таком уровне бороться с муаром - лучше всего пленки гексахромом выводить, обязательно потребуйте, чтобы вам так сделали в следующий раз '))'
Я сталкивался с муаром в телесных оттенках на стандартных углах, но виной тому было двоение на красной секции печатной машины. Вы хоть в микроскоп свои оттиски посмотрели?
Рад, что ваши волосы стали "на 80% шелковистее"...
Прощайте.
tatarin сказал(а):
Сообщение от NAVAN
Это как?
Насколько я понимаю делают что-то типа CT=LW=600 то бишь делают тифарь на 600 дипиёв и уже его печатают.
Вообще-то чревато, но при некотором контроле можно использовать.
Valday сказал(а):
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ!!!
Да все правильно Valday. Но вот пример, о котором я писал в прошлый раз, когда ABS M=75 и Y=0 муарили, а IS c M=45 и Y=0 - нет. Типография с гонором, печатает модные каталоги, 2 репроцентра крупных в СПБ -- с одних пленок муарит с других нет. Все дело в несведении magenta'ы на 100 микрон. Это много. Бесполезно говорить типографии " о бесконечно низкой квалификации".
Аргумент один -- "IS c M=45 и Y=0" не муарит.
Вот у меня перед глазами их тестовая печать. Несведение 100 мкм по magenta'е.
ABS 175lpi Ell 15-75-0-45 муар в телесных тонах.
ABS 175lpi Ell 15-45-0-75 нет муара.
Delta IS Classic Ell 175 15-75-0-45 муар в телесных тонах.
Delta IS Classic Ell 175 15-45-0-75 нет муара.
Sublima 210 lpi Ell 15-75-0-45 нет муара.
Sublima 210 lpi Ell 15-45-0-75 нет муара.
Наиболее муароустойчивой оказалась Sublima, за счет большей линиатуры.
JAW сказал(а):
Извини, туплю...
Не-а! :)
ABS на 175/2400 RND. Т.е. больше 100, но меньше 256.
ЗЫ. И где ты видел 1750 dpi?
Поздно увидел эту тему, времени совсем нет...
К делу, вывод файла с "муаром" был сделан у нас. Естесственно углы на рипе у нас стоят стандартные и просто так их никто у нас менять не станет. Да и не зачем. Но если заказчик попросит, то ради Бога, сделаем так как он хочет. В данном случае такой просьбы не было, поэтому наша совесть чиста и прозрачна (и т.д.) :) ...
Почему получился муар на оттиске мне не известно. Что было после перевывода пленок (как Саша говорил выше, он попросил поменять М и К) мне не известно было до того как я прочел этот топик. Но муар у них устранился. Раз помогло, значит хорошо.
К вопросу о том кто виноват... Нашей вины тут нет однозначно. Да, мы знаем, что может быть муар на телесных цветах! Но мы же знаем, что его может и не быть! У меня оператор не должен тупо переставлять углы только из-за того, что цвет телесный! Для этого должно быть конкретное задание от заказчика.
Далее к вопросу о возникшем "муаре", во вложенном файле скрин того проблемного файла. Там я муара так и не увидел... Он есть только на отпечатках.
    180.9 КБ · Просм.: 1 056
Не нужно с выводами торопиться. При прочих равных за счет более высокой линиатуры изменится лишь шаг (период) муара. Т.е. несовмещение 100 мкм так не замаскировать.
Тема муара "неисчерпаема, как электрон". Но проста, так тазик. Просто там очень много мифов, и очень мало знаний.
Муар зависит от нескольких причин, важны как ошибки в препрессе, так и в печати. Несовмещение, загрязнение краски, проводка бумаги (смазывание, двоение) могут давать муар в самом "турбомуароустойчивом" растре. Меня неоднократно просили исследовать причины такого брака или просто "спасти" тираж. В 90% случаев проблема решалась методом "выйти, помыть руки, и снова зайти". Замывка желтой секции радикально устраняла "непреодолимый" муар.
Ошибки препресса видны сразу на пленках. И не нужно делать аналоговую пробу или пробопечать, нужно лишь собрать комплект на просмотровом столе. Сразу увидите кошмарные муары. Но не пугайтесь - ч/б пленки подчеркивают их, на печати будет полегче.
По поводу M45°. Прием имеет право на жизнь. Сам пользуюсь. Но нужно понимать, чем прием полезен, а чем опасен. Нужно знать правило "преобладающей краски" (dominant color). Напомню закон углов для симметричной точки (круглой, квадратной, евклидовой - т.е. half-tone dots without a principal axis): "The nominal difference between the screen angles for cyan, magenta, and black shall be 30°, with the screen angle of yellow separated at 15° from another colour. The screen angle of the dominant colour should be 45°".
