доброго времени суток
возник вопрос к гуру корела.
есть векторный рисунок состоящий из линий разной толщины и цвета + некоторые с заливкой разного цвета. при уменьшении арабис естесно не уменьшается пропорцианально рисунку и получается ерунда. если каждую линию переводить в объект - долго и нудно
. может быть есть вариант перевести ВСЕ линии разом в объект, независимо от толщины линий? что бы потом можно было спокойно уменьшать-увеличивать рисунок и линии пропорцианально с ним.
пробовал выделив весь рисунок так сделать, но существующая опция не подсвечена и комбинация контрл+шифт+Q не работает. если линии одной толщины то работает, а если разной то нет
. подскажите кто знает.
спасибо!
спасибо!
