Преобразовать BMPx32alfa в PNG с прозрачным фоном
musicstashall
Имеем изображение BMP x32bit с альфа-каналом.
В BMP черный фон в Explorer выглядит прозрачным, существует ли возможность конвертировать это изображение в формат PNG с прозрачным фоном, т.е. черный заменить прозрачными пикселями?
Ответ: Преобразовать BMPx32alfa в PNG с прозрачным фоном
Если там действительно есть какая-то информация в канале, то можно сделать альфу маской слоя.
Вот пример, прикрепил файл. Посмотрите пожалуйста, возможно ли что-то здесь сделать.
    5.8 КБ · Просм.: 816
Ну, как я уже сказал — альфу как маску слоя, save as png
Можно тупо ручками поставить прозрачность на самых тёмных пикселах, делая Save for Web :)
    2.3 КБ · Просм.: 1 392
    11.7 КБ · Просм.: 973
Не ну ежели тупо, то самый быстрый способ такой: я когда в картиночку сохранил, то первым делом F3 нажал в Total Commander, а по F3 у меня выскакивает Imagine на картинках, остается только пересохранить как png.
Спасибо всем! Все получилось!
Скажите, а как сделать, чтобы кромка изображения более плавно переходила в фон за изображением, а то она как будто отгрызана, не ровная.
Это бахрома от черного фона. Академично: Layer > Matting > Remove Black Matte. Но, там еще есть Defrigne. На 1 пиксел попробуйте.
А, да, в этом случае слоевой маски не должно быть. Нужно загрузить селекцию с альфа-канала - Ctrl+Click на его иконке - перейти в слои и вырезать по селекции в слой (Ctrl+J). Отключить фон и дефрижнать.
Zest, можно пожалста по-подробнее и на языке чайника:)
Кажется предельно подробно. У вас там черный фон четко по границе альфа-канала. При вырезании по альфе происходит композиция цвета бывшего фона с цветом нового фона - куда вы кладете эту картинку. Выглядит как цветовая бахрома (color fringe).
Скажем пиксел альфы имеет значение 0.5 (нормализованное, то есть в диапазоне 0-255 = 127). Значит пиксел синего цвета станет наполовину прозрачным, то есть вместо 1 = 0.5 и пиксел цвета на который попадет этот синий тоже станет прозрачным наполовину. Эти "половины" и дадут результирующий цвет. В данном случае это смесь цвета пикселов изображения и фона.
Команда defrigne - как и следует из названия - переносит цвет полностью непрозрачных пикселов на указанное в пикселах расстояние на частично прозрачные. Например кнопка у вас голубая с черной каймой. Антибахрома (Defringe) берет цвет полностью непрозрачного пиксела, умножает его на альфу и закрашивает полученным соседний, отчасти прозрачный. Вероятно по эквидистанте границы.
Команды Remove Black (White) Matte действуют в точности по названию тоже: удаление черного заполнения заменяет цвет в частично прозрачных пикселах на белый; а удаление белого заполнения - соответственно на черный.
То есть это не заливка, конечно, белым (черным), а замена черного на белый (или наоборот) помноженный на значение альфы данного пиксела.
Статья: http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_compositing - не пробуйте переключиться на русский. Русские дизайнеры не осилили изложение.
Так подробнее?
В общем, открываете свой бмп, переходите на панель Channels (каналы). Там видите альфу. Загружаете с нее область селекции: Ctrl+Click на иконке канала. Появятся мураши. Переходите в панель слои (Layers). Из фона (background) по селекции вырезаете пикселы в новый слой (Ctrl+J). Фон - отключаете щелкнув ему по глазику. Видите черную бахрому. Теперь командуете Layer > Matting < Defrigne. Ставите 1 пиксел (по умолчанию) или 2, если хотите, жмете ОК. Сохраняете в ПНГ через Save for Web. Выберите там ПНГ и включите Transparency - галка.
Чтобы понятно было о чем речь смотрите на иллюстрацию: внутри области селекции есть пикселы цвет которых был помножен на альфу при композиции. То есть синий и альфа, скажем, 0.1, на черном фоне дали какой-то серый пиксель. Этот серый так и останется внутри вырезанного по альфе изображения. С этим поделать уже ничего нельзя: это результат суммирования и разделить как было до суммирования - невозможно.
Можно только или грубо определить что фон был черный и надо удалить черный (путем умножения белого на альфу и замены цвета), или что фон был - белый и соответственно наоборот поступить.
Или извернуться на пупе и взять цвет соседних пикселов и как-нить распределить его по эквидистанте границы прозрачности. Также прежде умножая на альфу и заменяя.
Кликабельно:
UPD: Ну да, зачем Defrigne, если и так понятно что фон был - черный. То есть применяйте Layer > Matting > Remove Black Matte.
И вообще, кажется дефринж вообще тупо работает: расталдычивает на этот пиксель цвет плюя на альфу. Мило, блин!
Короче - Remove Black Matte.
В принципе можно Remove Black Matte применить и ещё раз. Зависит от того, какую границу вы хотите.
Может на светлом фоне будет лучше смотреться.
Очень удобен в этом плане новый PhSh - можно быстро посмотреть на разных фонах и подправить.
    129.6 КБ · Просм.: 970
Спасибо, целый урок! Но у меня Фотошоп на русском, блин, и мне не все понятно:) Вот отсюда и далее не понял:
Вы неправильно понимаете. Remove Black Matte не заменит черный на белый. Добавлением белого помноженного на альфу черный будет нивелирован. Если фон был чисто черный эта команда сделает все в точности как и требуется. А если светлее или вообще пестрый - то конечно, высветлит.
Вы путаете Matte в картинке индексного цвета, которая не поддерживает технологию альфа-канала. Там просто выбранный цвет "подкладывается" под альфу в качестве фона. Прозрачные пиксели в такой картинке это другой цвет индекс которого указывает на "прозрачный" цвет в палитре.
Все понял. Получается и в том, и в другом случаях просто вырезание определенных пикселей. Но (!) я преследовал другую цель - возможно ли осуществить переменную степень прозрачности пикселей, имеющих в цвете черный цвет (0, 0, 0)? То есть если пиксел имеет цвет 0, 0, 0, то он полностью прозрачен, а если это серый какой-нибудь, то менее прозрачен, и т.д. Возможно ли будет отобразить прозрачную тень из bmp x32 alfa?
Откуда я знаю как там по-русски у вас. Но шорткат Ctrl+J должен делать тоже самое и в русском ФШ.
