Препресс газетного издания
  • Автор темы Автор темы Darsh
Darsh
Коллеги никогда не сталкивался с подготовкой газеты в печать. Не оглядываясь на требования конкретной типографии дайте советы и расскажите о возможных проблемах. Газета 24 страницы, 2 из которых (лицо и задник) цветные. Тираж 3 000, в основном только реклама и объявления. Спасибо.
отправляйте тест в типографию. там Вам все скажут
Реакции: Valentin
Основная проблема - соблюдать сумму красок порядка 220-240% на цветных. Естественно на ч/б не должно быть всякого там RGB и прочего цветного мусора.
Бывают довольно жесткие требования по запечатываемой области. Порой газеты печатают на таких древних мамонтах что хавают только PDF 1.3 Но это уже уточняйте в типографии.
да почти ничем не отличаются. чаще всего обычная рулонная печать с готовой фальцовкой. Формат готового изделия, профиль газетный, тотал инк поменьше. Белые поля почти наверняка обязательны. Согласно закону "О СМИ", выходные данные обязательно.
Нюансов масса.
Найдите требования для газетной печати любой крупной типографии.
Внимательно изучите. Если что-то непонятно, или будут конкретные вопросы - задавайте. :)
А зелёную плашку правильнее сделать 100-100 или 95-95 (98-98)?
Если поверх этой плашки бросить чёрный текст оверпринтом — будут проблемы от TIL около 300?
Разумеется, при близких к 100 значениях плашечных цветов надо выбирать именно 100, поскольку при плохой печати растра близкого к 100 возможны пятна и полошение, а плашка печатается проще.
В случае с оверпринтом мелкого черного текста с TIL можно не заморачиваться - площадь запечатнки не та, а вот проблема совмещения стоит гораздо острее.
МВК, это вы говорите, помня о теме — газетная печать? Не то, чтобы были причины сомневаться, просто в вашем ответе не нашел упоминания именно газетной печати.
Разумеется я прочитал формулировку топика. Мой совет универсальный, но для газетной печати, как, теоретически, более проблемной и менее качественной, подходит гораздо сильнее.
Есть тут люди на допечатке или печати газет — какие цифры порекомендуете для зелёной плашки? 100-98-95-90-80 или что-то иное?
Не пойму, вы мне не верите что ли?
Организуйте опрос общественного мнения, благо движок позволяет
Хотите, могу это сделать для вас, если сами не умеете '))'
Насчет бинарных плашек. Газетные машины бывают разного построения. Поэтому кому-то сойдет и 100-100.
На некоторых машинах, вторая краска уже хуже ляжет на мокрую первую. Поэтому можно смело делать 95-95%.Причина: если в процессе печати пойдет, что-либо не так, печатник на плашках не сможет играть своей квалификацией. А при печати растра у него появляется возможность вытянуть изображение до приемлемого качества. Уточню, это все касается плашек размером хотя бы с четверть полосы. Если у вас небольшие модули, то разницы не будет.
В рекламных, модульных изданиях растрируйте фоны, но оставляйте мелкий текст векторным, желательно в одну краску. По восприятию, газеты в бинарных тонах получаются более светлые, приятные глазу. В случае повсеместного использования цветов из 3-4 компонент, газетка будет выглядеть грязновато. Хотя если в типографии на машине есть сушка, то считайте, что вам повезло. '))'
У нас например, примерно такие три секции стоят. Запечатка лица: СМ+Y+K, оборот 0+CM+YK,
    69.7 КБ · Просм.: 847
То-то и оно, что если квалификация у печатника никакая, то ровный 95% фон на четверть полосы будет пятнистым или полосатым, с ровной плашкой проще.
Тогда коротко: Darsh, пробуй пытайся стремись
