PrePS 5.2 (win) от Kodak и вылеты за обрез!
  • Автор темы Автор темы Antony7777
Antony7777
Делаю все как обычно, так же, как и в предидущих версиях программы: собрал шаблон, открыл новый JOB, поместил в RUN-лист файлы (PS, PDF - не важно), смотрю превью...
Дальше начинается самое интересное - полосы наехали друг на друга, т.е. PrePS не обрезал блиды на стыке между полосами (страницы не независимые!).
Проверил на двух машинах - такая же фигня. Пришлось расставлять вылеты вручную, что, мягко говоря, не совсем удобно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и есть ли решение проблемы?
Ответ: PrePS 5.2 (win) от Kodak и вылеты за обрез!
Глюк при записи темплаты. Придется ее нарисовать с нуля.
чудеса-то какие... А выложите такой темплейт
Вот у коллеги как раз сегодня та же штука случилась. Выкладываю (марки и приватную информацию удалил из файла)
MAC OS X 10.4.7, Препс 5.0 - полет нормальный...
Мож перезагрузить комп?
ага, вижу. В pdf2pdf проблемы с этим темплейтом нет, а в mixed2ps наблюдаю. Ну что сказать, Препс у меня один из основных инструментов, с 5.2 работаю с момента его выхода, но только из форума узнаю о проблеме. То ли от того, что mixed2ps почти не использую, то ли -- воспроизвел по-новой 002.tpl, и в моем темплейте всё чисто. Согласитесь, что "Глюк при записи темплаты" -- не объяснение. Надо брать коллегу и заставить, пока он не забыл, воспроизвести точно по шагам, что и как он делал. Заодно и проблему автора решим. Должен быть какой-то "ложный шаг", которого надо избегать при работе в 5.2
Пришел к тому же выводу, т.к. только у одного оператора из четырех эта проблема проявилась (и не раз уже). Непросто только будет это воспроизвести...
Всегда мечтал сравнить убитый темплейт с точно таким же рабочим. Побайтно. :)
В Препсе не враз сделаешь точно такой же. От последовательности действий зависит, как не странно. Причем не обязательно, что он не будет рабочим, как и наоборот:)
сравнивайте
Сегодня по аське коллега написал:
"так это известная штука, в 5.0 то же самое было"
"...возьми 5.1 и не мучайся"
"...ни чем не отличается"
в общем, ориентация независимых страниц в файле темплейта кодируется числами от 0 до 3, а imposed -- от 4 до 7. В файле же 002 видим именно "3". Отсюда неправильное вычисление блидов. Я не поленился, просмотрел штук 20 своих последних темплейтов в ascii-вьюере, везде 4..7. И еще какое-то время потратил, создавал темплейты и так и этак, как только не извращался, и опять -- 0..3, для imposed, не добился. Т.е., секрет создания 002.tpl, также как и проблем автора и коллег, остался мне недоступен
Может автор делает исходный темплейт флатворк, а потом преобразует "наскобу"?
Не уловил... Тогда отличие только в %SSiLayout: должно быть.
А имеем проблемы с %SSiPrshPage:
Еще что непонятно, помимо описанной 1998 разницы -- спасибо, кстати, ценные замечания! В файле шаблона часто возникает разница в размерах, в 5-м знаке после запятой (в пунктах). При том, что вводятся в окошки одинакомые цифры (в мм).
Например:
1. %SSiPrshMatrix: 4 0.00000 90.70866 1
и
2. %SSiPrshMatrix: 4 0.00000 90.70867 1
"2" это "1", переназначенная с FlatWork на SaddleStitch и сохраненная с другим именем.
А у меня с 002.tpl все в порядке. При любом значении Bleed Margin никто никуда не вылазит, вылеты кончаются на метках сгиба. Preps 5.1.5, PC.
Там листовки были 4+0...
Последовательность действий была такова:
1. New template - Perfect Bound (WorkStyle-Sheetwise)
2. Create Imposition
3. Импорт смарт-марок, затем внесения информации о заказе в текстовую метку.
4. Преобразовал WorkStyle в Single-sided.
5. Сохранил. ВСЕ!
Это та работа, которую вспомнил. Было что-то еще, но посмотреть смогу только в пятницу.
Что у 5.1.5 не вылазит - это понятно :)
это общий план, а не точная последовательность. Если проблема не воспроизводима, то ее нельзя решить
если переменные описаны как вещественный тип Single (2 байта, насколько помню), то это предел их точности
